PE51 Salto de página
Que tal:
Alguien sabe como agrego un salto de página al recibo de nomina? Estoy haciendo uno de media carta, ya modifique el tamaño de la página en la SPAD, pero tengo una ventana con los conceptos de nómina en la cual necesito hacer el salto a una nueva pagina cuando dichos conceptos se sobrepasen las lineas definidas de la ventana. Actualmente no hace caso del tamaño de la ventana y los imprime todos de corrido. Gracias |
PE51 Salto de Pagina
Saludos;
Primero que todo por la PE51 se diseña e formato y lineas del formulario o recibo de pago lo demas es diseñar el formato de edicion formato de pagina y demas. Lo primero es realizar el diseño del formato de recibo de pago e indicar la cantidad de lineas es decir si es de 40 lineas; o 30 etc... Trasaccion PE51 Segundo lo demas es asunto de configurar impresora; te explico sino tienes un basis cerca que te ayude en eso.... transaccion SPAD 1.- es crear el formato de pagina con medidas de MM es decir toma el recibo lo mides y esos MM lo configuras en un formato por ejnmplo ZFORMATO 260 MM 260 MM 2.- Luego creas una forma de edicion LIST ABAP (Todos los formatos realizados en PE51 o HR son AABAP LIST) y toma el formato de pagina (ZFORMATO) 3.- Despues creas un dispositivo y le asignas la edicion y despues de esto son comando escape esto se hace en formas de edicion #set page length 11 inch \e\0x43\0x33 solo modificas \0x33 signaifica en Hexadecimal 51 lineas; la cuestion esta en ir disminuyendo o aumnetando el hexadecimal para que te haga el salto de pagina; tambien debes hacerlo en la PE51 si lo amerita Mi correo es por si necesitas alguna otra ayuda adicional.. A sus ordenes... Espero que esto te ayude.... |
Desplegado | |
