Viejo 09/11/09, 15:03:46
MONZA MONZA is offline
Red face estrategias en Pedidos
tengo un problema, estamos dentro de un coorporativo y ya hay unas estartegias de liberacion con el tipo de moneda en EUROS, pero no me deja integrarle nuestra a parte a dicha CLASSE como puedo hacer para que funcionen la estrategias en Mexico utilizando la del coorportativo auque o necesite mas variables como usuarios, tipos de documentos. etc.
alguien me puede ayudar.
Viejo 13/11/09, 18:05:57
Javier Torres G. Javier Torres G. is offline
Localización: Mexico
Hola Monza,
Te recomiendo revisar dentro de la Configuración de la Configuración de las Estrategias de Liberación que estan utilizando actualmente para los Euros, la parte de las Clases (tx CL02) donde debe existir una Caracteristica que haga una referencia al Valor del Pedido (importe del pedido), normalmente se utiliza el campo de Valor Neto del Pedido: campo GNETW de la tabla CEKKO, esto lo debes configurar dentro de las caracteristicas (CT04), aqui estoy casi seguro que hacen referencia la a moneda: EUROS, si es asi, lo que te recomiendo es crear una nueva estrategia de liberación para Mexico.
Espero haber sido claro,
Saludos ¡¡¡
Viejo 17/11/09, 15:41:22
Se puede?
hola
lo ideal es crear una nueva para Mexico pero tengo entendido que solo se puede crear una sola clase de estrategia de liberacion para los pedidos por mandante, ya he intentado hacer otra pero no me deja. por eso debo usar la misma.
es esto correcto? y tu sabes si se puede usar mas de una?
por favor si sabes me puedes decir.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:21:32.
