Viejo 05/11/09, 18:39:40
recg80 recg80 is offline
Lightbulb Borrar necesidades de la MD04
Hola a todos,
Espero se encuentren bien y me puedan ayudar con este caso: En la empresa donde desean depurar las necesidades que se crean en la MD04, debido a que tienen necesidades creadas desde el 2005, que corresponden a entregas que quedaron sin contabilizar. La empresa desea eliminar esas necesidades sin tener que borrar la entrega, para que quede el historico. Estuve probando con el bloqueo de entregas, para ver si al asignarlo a una entrega, el sistema borraba la necesidad de la MD04. Sin embargo esto no me funcionó. La única forma que encontré de borrar la necesidad sin eliminar la entrega fué colocandole cantidad 0 a la entrega, para que me libere la posicion del pedido, y luego asignarle un motivo de rechazo al pedido, y el rechazo en el pedido si me elimina la necesidad.
Pero me gustaría saber si alguien conoce una mejor forma de hacer este procedimiento, porque realmente no me parece que sea la mejor práctica.
Muchas gracias por la colaboración que me puedan dar.
Viejo 06/11/09, 14:24:43
asantos asantos is offline
Localización: El Salvador
Hola recg80
has probado marcar el indicador de entrega final en los pedidos y/o entregas?
creo que eso te puede ayudar.
Alex
Viejo 09/11/09, 12:42:40
Lightbulb
Hola Alex,
Muchas gracias por tu recomendación. Pero según he visto ese indicador sólo lo tengo en los pedidos de compras, y yo necesito borrar las necesidades de entregas que vienen de pedidos de ventas. Por supuesto sin tener que borrar las entregas.
Por favor indicame si ese indicador tambien está en los pedidos y entregas de ventas y no lo estoy viendo, o si existe otra opción.
Muchas gracias por tu colaboración.
Viejo 09/11/09, 17:20:27
lu_apa lu_apa is offline
Ese indicador se encuentra tambien en los pedidos de ventas (SD).
Viejo 09/11/09, 18:51:05
Lightbulb
Hola, el indicador que encontré en el pedido es: Entrega Completa, sin embargo aún cuando se lo indico al pedido, este no me borra la necesidad generada por la entrega, en la MD04.
Por favor dime si ese es el indicador al que se refieren o si es otro, y en que vista se encuentra.
Gracias,
Viejo 23/07/10, 16:31:52
ag297 ag297 is offline
Hola, en la va02 verás la pestaña de motivo de rechazo, ahi debes marcar para cada posicion motivo de rechazo cerrado, guardas los cambios y se elimina el requerimiento de entrega.
Viejo 27/07/10, 13:20:42
Smile
Hola, esta opción la he utilizado y me sirve cuando los pedidos no tienen entregas creadas. Pero cuando tienen entregas creadas con cantidades, este campo aparece solo para visualizar. Lo que me ha tocado hacer es borrar las cantidades de la entrega para que se habilite el campo y entonces así puedo asignar el motivo de rechazo.
Si conoces una forma mejor, te lo agradecería muchisimo.
Gracias por escribir.
Viejo 13/02/12, 20:40:35
neitts neitts is offline
necesidades en la md04
Estimado tal vez sea un poco tarde pero anda a la SE38, el programa es SDRQCR21 ese libera el stock si necesidad de eliminar entregas o pedidos de venta.
Viejo 17/02/12, 16:53:16
HPUU HPUU is offline
Wink
Gracias Su respuesta me ayudó a solucionar un problema.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:06:28.
