Viejo 05/11/09, 13:43:09
ArgFICO ArgFICO is offline
Indicador de IVA compras COMBINADO
Hola a todos, queria consultarles si es posible crear un indicador de iva compras, compuesto, esto es para la compra de un producto que el 30% va con iva del 10% y el 70%, va con un iva del 5%
Actualmente tengo creado un indicador para el 10%, y otro indicador para el 5%, pero necesito crear uno que sea combinado...
Es para cargar la compra de un articulo por MM.
Desde FI lo puedo hacer cargado dos posisciones ... pero desde MM, tendria que cargar dos posiciones en el pedido por el mismo articulo??
Alguna Idea... gracias
Viejo 05/11/09, 17:54:26
thewingedhorse thewingedhorse is offline
Banned
Localización: Buenos Aires
Si es un mismo artículo con dos tratamientos fiscales diferentes, consultalo con tu MM, pero deberías tener dos artículos distintos. Ejemplo, la PC y el Monitor en la Argentina.
Viejo 06/11/09, 12:40:58
No se si existe alguna forma de hacerlo, estoy intentando, y viendo si por el esquema de calculo.
Igualmente pensandolo un poco mas.. en la factura tiene que venir discriminado, las dfistintas bases y los valores con cada iva, asi que el usuario debera ingresarlos a mano.
Gracias...
Viejo 09/11/09, 15:32:06
Amurabador Amurabador is offline
Localización: Mexico
ArgFico
Creo que puedes solucionarlo creando una nueva Clase de Condición (trx OBYZ - Definir clase de condiciòn), adicionando ésta al esquema de cálculo (trx OBYZ - Definir esquemas)
Es muy probable que requerias crear una "Clave de operaciòn" para indicarla cuando definas el esquema. Esto lo puedes realizar en la trx OBCN
Una vez que hayas modificado el esquema de càlculo, adicionando la nueva condiciòn, podràs crear un nuevo indicador de IVA en donde apareceràn dos condiciones (la que tienes actualmente y la nueva) en las cuales podràs indicar los porcentajes de 3% (para la parte en la que el 30% del producto està gravado con el 10%) y 3.5% (para la parte en la que el 70% del producto està gravado con el 5%)
Espero que te funcione adecuadamente
Suerte
Viejo 05/05/10, 05:37:09
Banned
Thumbs up
Hola, AMIGA.
Creo que lo saqué finalmente. Lo termino de verificar y te paso la solución.
Viejo 09/05/10, 19:36:53
andgarage andgarage is offline
es lo que dice amurabador, no hay otra
SALUDOS GRINGOS
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:40:30.
