Viejo 05/11/09, 12:32:09
Avatar de Driau
Driau Driau is offline
Funcion para saber el stock a 1 de Enero o 31 de diciembre ;-) ???
Hola me gustaria saber si hay alguna funcion de tipo 'CALL FUNCTION' para saber el stock en una fecha (en ete caso 1 de enero). Si hay alguna SELECT rápida rápida...tambien me interesa....
Gracias a todos!
Viejo 05/11/09, 15:02:47
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola, yo he visto unos temas de kardex en el que se tenia q sacar el stock actual y stock final entre un rango de fechas, practicamente eso lo hace la transaccion MB5B, podrias intentar un SUBMIT RM07MLBD AND EXPORT LIST-MEMORY para poder sacar la tabla interna que botara el ALV del programa standard, aunq mejor t recomiendo lo siguiente:
1. Ir a la MARD (materiales no afectos a lote) o MCHB (Materiales afectos a lote) para poder sacar el stock a la fecha de los materiales
2. Ir a la MSEG y MKPF y consultarla desde la fecha mas baja, en ese caso seria el 01 de enero hasta la fecha de hoy
3. Sumarizar todos los movimientos que obtuviste en el paso 2 y restarlos del stock actual (Paso 1), ahi obtienes el saldo inicial del 01 de enero
4. Sumarizar los movimientos del paso 2 con fecha mayores al 31 de diciembre para obtener el stock final en fecha 31 de diciembre
5. Si quieres el detalle ya la tienes dentro del paso 2 con un rango de fechas entre 01.01 y 31.12
Ya he intentado buscar una funcion hace tiempo pero las BAPI's o funciones para eso solo son con respecto a movimientos de inventario (IKPF, ISEG), espero habert ayudado
PD: SI alguien sabe la existencia de esa bendita funcion (nos salvaria a muchos), postearla =D
David Carballido Córdova
Viejo 08/09/10, 15:34:10
carloscasdi carloscasdi is offline
Localización: Valparaíso, Chile
algun programa que entregue los datos de la transaccion MB5B
Buenas
necesito un programa o alguna funcion que me entregue el stock actual y final para cierto rango de fechas (lo mismo q hace la tx mb5b) probe usando SUBMIT RM07MLBD AND EXPORT LIST-MEMORY, pero no me arroja lo que quiero, saben de algo que entrega sólo los campos?
slds
Viejo 08/09/10, 22:34:48
jossnet jossnet is offline
sino encuentras una funcion,otra alternativa es copiar el programa RM07MLBD,
ya que este es un reporte simple y exportar lo que necesitas antes que muestre los datos en el alv.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:53:04.
