Variante en subscreen.. Ayuda por favor!!!
Hola buenas a todos, tengo un problema grave, ya que mi trabajo depende casi de este. Llevo mucho con un report que tengo casi listo.
Ahora bien tengo las variantes creadas para una pantalla creada con selec-option,, la 1002 que para el manejo de esta pantalla la meto en un dynpro dentro de una subscreen para tener controlado con el user_command los botones. Ahora bien cuando llamo a esa subscreen que viene de otra screen, la 1002 que si tiene variantes,, cuando la llamo a la subscreen me desaparecen las variantes, osea si la llamo en forma de subscreeen desaparecen las variantes. esto es lo que hay en la dynpro 0101. que llama a las screen 1002 que es la que tiene las variantes. PROCESS BEFORE OUTPUT. CALL SUBSCREEN: SUB101 INCLUDING SY-REPID '1002'. MODULE STATUS_0101. * PROCESS AFTER INPUT. CALL SUBSCREEN: SUB101. MODULE USER_COMMAND_0101. |
Desplegado | |
