Viejo 03/11/09, 13:28:10
Avatar de Loop1965
Loop1965 Loop1965 is offline
Thumbs up Simulador estadistico BASIS
Estimados compañeros...como estan?...disculpen que moleste a través de este medio pero tengo una pregunta y realmente no tengo donde evacuarla mas que recurriendo a ustedes.
Me piden que arme un indicador estadístico on line por fuera de SAP para poder simular en tiempo real, por ejemplo a traves de una pagina web, el comportamiento del sistema en cuanto al SO y BD .
Veamos en detalle lo que hablo, a modo de ejemplo, han visto que a través de la ST06 (siempre como ejemplo) pueden ver el % de uso del CPU?...pero ello se refresca solo cada vez que aplicas el botón de la misma trx para tal fin. Bueno la intención es poder saber en que tabla (tengo un ECC6 con SQLServer) almacena esa información especifica para generar por fuera del sistema SAP un programa tipo en Visual, .NET o lo que sea para que tome los datos de ellas y me arme el grafico dinamico que me están pidiendo.
Se que el colector de SAP almacena tooodooos los datos estadísticos en la tabla MONI pero es del tipo LONG RAW y es dificilísimo determinar que parámetro es cada uno de los que aparecen allí (llegado el caso si alguien los tiene identificado bienvenido sera!).
Podrán ayudarme o guiarme para poder saber y satisfacer sobre lo que estoy precisando?
Gracias!
Viejo 12/11/09, 12:18:18
Avatar de Loop1965
Unhappy
¿¡¡¡¡nada!!!? ...nadie me puede dar al menos una negativa por respuesta de si se puede o no hacer algo ....vaaamos gente, por favor un dato al menos, una ayudita, un indicio...AAALGOOO!!!
Viejo 23/11/09, 15:54:42
Enzomatrix Enzomatrix is offline
Localización: Colombia
Pues depende de la plataforma yo te recomendaría que sacaras los datos directamente del sistema operativo de la maquina con archivos .bat si es DOS o con archivos korn shell si es unix/linux, A nivel de SAp debes de pedirle a un ABAP que te realice un programa que funcione en Background (JOB) el cuel se ejecute cada cierto tiempo en tu sistema y que capture los datos de la transacción ST06, o la ST06n, con estos datos que te genere una tabla o un archivo el cual puedas leer desde Pto Net, particularmente capturo los datos desde una Shell de Unix. Saludos
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:33:38.
