Necesito saber los modos de cada usuario
Hola a todos,
esta es la primera vez que escribo en el foro, pero tengo un problema y no he encontrado manera de solucionarlo. Lo que necesito es alguna forma, (transacción, campo de tabla , tabla..) que me permita obtener por cada usuario el tcode de los modos que tiene activos en cada instante, porque lo que quiero implementar es una transaccion que limite el uso de transacciones haciendo que un usuario no pueda tener mas de 1 de ciertas transacciones clave, abiertas a la vez. Espero haber sido claro con lo que necesito, y que me podais ayudar lo antes posible. Un saludo y gracias de antemano. |
Con la TRX SM4 ves todos los usuarios conectados y sus modos abiertos con c/u de las TRX's que esté ejecutando en el momento.
Saludos...
Gustavo A. Biglia Consultor SAP FI |
perdón, la TRX es la SM04
Si ya sabia que la tx sm04, mostraba todos los usuarios con sus respectivos modos, pero no entiendo bien la forma que tiene para poder relacionar cada informacion de usuario con la información de modos, es ahi donde quiero llegar pero no lo he conseguido..
Hola, puedes hacer lo siguiente ... wueno todo esta en el codigo de la SM04
En la variable gt_user tendrias que ordenarlo por usuario despues y a partir de ahi jugar como quieras, espero te pueda ayudar
David Carballido Córdova |
Muchas Gracias por la info, ahora solo me queda realacionar la informacion de los usuarios con sus transacciones
Gracias por tu respuesta David, me ha servido de mucho, aunque ahora tengo otro problema que quizas em puedas ayudar a resolver porque no lo consigo encontrar.
Con esto que me has pasado obtengo toda la informacion de usuarios, y esta genial, pero a parte de eso necesito la estructura donde se guardan las diferentes transacciones por usuario. Espero que me puedas ayudar. Gracias. |
Hola Abel, te refieres a la estructura uinfo??
Pues la verdad es que no lo se... aunque creo que toda la informacion que puede contener la estructura uinfo que es la que ya obtengo con la call que me pasaste, lo que ahora necesito es poder saber todas las transacciones abiertas por usuario, que en principio cuando miro con f1 los datos tecnicos de esa ventana me dice que pertenecen a la estructura modus, pero claro el problema es que solo puedo ver el numero 1 de dicha estructura, no todos los que hay en verdad...
#10
Ya t entendi ... pues esa tabla interna q t bota solo arroja el numero de modos que tiene el usuario mas no el detalle, dame un tiempo y t investigo como puede ser para poder saber el detalle por usuario, puedes ir mirando el programa RSM04000_ALV, de ahi toy sacando todo
Desplegado | |
