Viejo 12/01/07, 11:15:23
valeromarco valeromarco is offline
Como crear un mandante nuevo?
Necesito crear un mandante nuevo en el servidor de Calidad, la copia que quisiera hacer (copia exacta) es del servidor de Produccion, he realizado copia de mandante con sap_all, sap_expa, entre otros, pero no trae la configuracion, transacciones y datos completos, como podria hacerlo? que transaccion usar? ya que la scc8 no realiza una copia exacta.
Agrdezco de la ayuda que puedan brindar.
Viejo 12/01/07, 20:05:15
Avatar de johangonz
Post
Deseas crear un mandante o realizar una copia?
Para realizar la copia:
SCC9 desde el mandante de QAS, imaginando que está en otra instancia de PRD. Debes tener presente de que los Diccionarios de Datos y Repositorio estén iguales en ambos ambientes, de lo contrario encotrarás errores en la copia que la cancelarán, ya que el método recomendado por SAP para esto es una Copia Homogenea del Sistema. Si está dentro de la misma instancia PRD y QAS (cosa ilógica pero aveces vista) usa la transacción SCCL.
Johan González
Comunidad Basis en Español
Úlima edición por johangonz fecha: 12/01/07 a las 20:08:15.
Viejo 15/01/07, 18:45:23
Copia de mandante
Gracias por tu respuesta, lo que queremos es crear una copia exacta del servidor de produccion pero en un mandante nuevo en otro servidor, por eso comente esos dos aspectos.
Voy a probar con la sccl como comentas a ver que tal.
Viejo 15/01/07, 23:11:36
Avatar de johangonz
Post
Si deseas crear una copia en otro servidor lo mas recomendable es hacer una copia homogenea de PRD, ya sea para un QAS ó SBX, después de copiado por el tema de los números de mandante puedes hacer una copia local y eliminar el mandante original en el Sanbox o Calidad que hayas creado y así tendrás la data disponible en otro mandante en esa nueva instancia. Si la haces por medio de una copia (SCC9) debe estar esa instancia en el landscape unido al Sistema de Transportes obligatoriamente, aunado que debe de tener el Diccionario de Datos y el Repositorio identico a PRD, de lo contrario no te dejará realizar la copia.
Saludos!
Johan González
Viejo 16/01/07, 13:13:18
Como hago una copia homogenea?
Gracias nuevamente.
Como puedo realizar una copia homogenea? como copiar el diccionario de datos y el repositorio identico a PRD a otro mandante?
Tendras algun manual donde se explique esto?
Gracias de antemano.
Viejo 16/01/07, 14:52:15
Avatar de victorcampos30
victorcampos30 victorcampos30 is offline
manual
La puedes conseguir en la siguiente dirección si tienes usuarios de OSS
En nuestro caso es R/3 y Release 4.5B porque es lo que nosotros manejamos, busca tu versión y ahí debe estar la guía
+SAP Components
+ SAP R/3
+ Release 4.5B
R/3 Homogeneous System Copy.pdf
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:07:13.
