Viejo 27/10/09, 11:34:34
rodrigo rodrigo is offline
cuenta de compras (MIGO MIRO)
tengo el siguiente problema. Nuestro cliente quiere distinguir la cuenta de compras de los materiales dependiendo cuando se compra a un proveedor o a otro, es decir, habrá algunos proveedores que son del grupo, quieren que cuando se compre un material a un proveedor externo vaya a una cuenta de compras y cuando se compre lo mismo a otro proveedor del grupo vaya a otra cuenta.
Esto no es un comportamiento estandar, pero me gustaría saber si con alguna user o badi es posible cambiar esta cuenta en la MIGO y en la MIRO.
Muchas gracias por todo y un saludo
Viejo 27/10/09, 15:32:27
Hola, fijate esta exit : EXIT_SAPLKONT_011.
Viejo 02/11/09, 09:50:35
ya había visto esa user, pero con ella puedo cambiar el campo T030-KOMOK "Modificación de cuenta", pero con esto no puedo cambiar la cuenta de compras.
Yo tengo que cambiar la determinación de cuentas EIN pero este campo de modificación de cuentas no es opcional para la determinación de cuentas en EIN.
UN SALUDO Y GRACIAS
Viejo 02/11/09, 13:09:39
braschilester
Mensajes: n/a
user exit miro migo
Transaction Code - MIGO Movimiento de mercancías
Exit Name Description
MBCF0002 Salida función cliente: segemento txt en pos.documento mat.
MBCF0005 Pos.documento de material p.vale de acompañamiento de mrcías
MBCF0006 Función cliente p.elemento PSP
MBCF0007 Exit función cliente: Actualización de una reserva
MBCF0009 Rellenar el campo almacén
MBCF0010 Exit de cliente: Crear reserva BAPI_RESERVATION_CREATE 1
MBCF0011 Lectura de RESB y RKPF para lista de impresión en MB26
MB_CF001 Customer Function Exit en actualización documento material
Transaction Code - MIRO Entrar factura recibida
LMR1M001 Exit de usuario en la verificación de facturas logística
LMR1M002 Modificación de cuenta p.agrupación de cuentas WE/RE
LMR1M003 Asignación de números en verificación de facturas logística
LMR1M004 Verific.facturas logística: Txt.posición docs.subsiguientes
LMR1M005 Verificación de facturas log: Liberac.p.cont.doc.reg.prelim.
LMR1M006 Verificación de facturas logística: Tratar factura XML
MRMH0001 Verificación facturas Logística: proceso autofacturac.
MRMH0002 Verificación facturas Logística: entrada EDI
MRMH0003 Verificación facturas Logística: revaloración / RAP
MRMN0001 Creación/Edición mensajes en verificación facturas lógica
Viejo 03/11/14, 16:08:23
rhmircin rhmircin is offline
Solución
Hola que tal, de que forma pudiste solucionar este requerimiento? Se me ha presentado la misma situación.
Saludos y gracias.
Viejo 03/11/14, 21:23:44
Avatar de Sancliment
Sancliment Sancliment is offline
Hola Rodrigo, no te serviría la opción de generar una copia de la clase de movimiento 101 para recepción de pedidos de proveedores que tengan que contabilizar en un cuenta de compras? Ahí podrías determinar el comportamiento de la contabilización.
Podría ser una alternativa.
Pablin
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:12:10.
