Viejo 23/10/09, 15:02:39
michelle77 michelle77 is offline
Smile Transito, Lotes
Hola MundoSAP,
Espero me puedan ayudar con esto:
Necesito hacer traslado entre centros (misma sociedad), de tal forma que en un 1er paso el stock quede en traslado, y luego el centro receptor lo acepte.
He hecho pruebas, haciendo un pedido con la me21n, tipo documento UB. Luego con la migo hago un mov 351, y luego un ingreso con la 101.
Esto funciona correcto, pero yo tengo implementado lotes automaticos, y esto no me funciona con este procedimiento (me21n, 351, 101).
Q estrategia o procedimiento debo implementar para que la determinacion de lotes sea automatica en los traslados de centro a centro.
Gracias amigos.
Viejo 28/10/09, 00:03:39
Luis Alvarez Luis Alvarez is offline
Traslado entre centro
Podrias Utilizar 303 Salida al centro y 305 Entrada del centro. esto es en dos pasos.
Tambien, tiene el 301 traslado entre centro en un paso.
LA.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:59:07.
