Viejo 11/01/07, 16:07:50
Vallonel Vallonel is offline
Exportar datos
Hola, no me importa reconocer que estoy un poco pez en esto del SAP y que el soporte que da mi empresa es muy light, incluso en cuestiones básica. Como esta duda que tengo que os agradecería me dijesis al menos si se puede o no, ya que llevo unos mesecitos intentado resolverla. Allá vá:
Al exportar datos como fichero local (excel), de por ejemplo, la transacción MB52 (Inventario), los miles se convierten a veces con puntos y otras con coma. Ocurre lo mismo cuando el número tiene decimales a veces se convierten en puntos y otras con comas. Con lo cual es imposible sumar u operar con el excel.
Agradecidos estaré si ayudame me daís.
Viejo 11/01/07, 16:46:31
Juan Jo Juan Jo is offline
Esportar datos..
Verifica los parametros que tienes definidos como "Valores fijos" en tu usuario, principalmente en la pestaña de "Representacion decimal"; esto lo puedes realizar por medio de la transaccion SU3 o por medio de la siguiente ruta:
En tu sesion de inicio, Sistema/Valores prefijados/Datos propios/Valores fijos/Representacion decimal.
Despues de que actualizes esto, ejecuta nuevamente un download de tu reporte y revisa el resultado.
Espero resuelvas tu inconveniente....nos retroalimentas por fas..
Salu2
Úlima edición por Juan Jo fecha: 11/01/07 a las 16:50:02.
Viejo 12/01/07, 15:32:30
Gracias casi resuelto
Gracias a tus indicaciones lo he resuelto parcialmente, pero sigue sin exportarse correctamente. Se elijo cualquiera de las dos opciones que combinan . para miles/decimales y , para lo mismo al exportarlo como fichero local/excell se trastoca todo.
Lo que puedo hacer es que me lo exporte sin puntos ni comas sino con la opción de separación (la tercera opción) y luego tratarlos en excell (es un poco pedalero) pero por lo menos los datos son coherente.
Si se te ocurre otra forma por fa informa.
Viejo 12/01/07, 17:01:13
Exportar datos
Hola Vallonel,
A mi me ha dado resultado el download con los siguientes pasos:
1.- Clic en el boton Fichero Local (Ctrl+Shift+F9)
2.- Clic en el boton
3.- Seleccionar la carpeta donde quedara el file, AL FINAL DE LA NOMENCLATURA le indicas el tipo de archivo, es decir .XLS
Previamente determino mi Layout; me refiero a seleccionar la informacion INDISPENSABLE que trataré en excell (cantidad columnas, Filtros, Orden, etc.)
Cuando doy formato a mi informacion en excell, las cantidades e importes me permite, por ejemplo sumarlos, independientemente si son comas o puntos...
Podria hacerte un screencam y enviartelo a tu e-mail para que lo compruebes...me comentas.
Salu2
Úlima edición por Juan Jo fecha: 12/01/07 a las 17:10:59.
Viejo 16/01/07, 18:36:35
Hola Juan Jo,
La verdad es que no me sale sigo teniendo el problema. Te adjunto un excell que tres casos que me ocurren al exportar, como me lo da SAP y como me lo dá al exportar. ¿Se te ocurre algo?
PD: Creo que te lo he attacheado pero sino te lo puedo enviar a e-mail.
Gracias por tu help.
Viejo 20/01/07, 02:57:46
Exportar datos
Hello - Vallonel
Pos mandalo a mi mail (esta en mi perfil) de ser posible con la secuencia y pasos que ejecutas y con gusto le echamos un vistazo y aprendemos juntos..
Salu2
Viejo 14/02/07, 14:27:34
Carlos Avila Carlos Avila is offline
Hola, lograste solucionar tu probelma
Viejo 14/02/07, 16:38:53
jczanzuc jczanzuc is offline
Exportar datos
Para no tener problemas recordar que lo que definas en "datos propios" (Transacción SU3) en representación decimal, debe coincidir con lo que tengas definido en el panel de control de windows "configuración regional y de idioma".
Viejo 15/02/07, 17:48:43
mluz_2000 mluz_2000 is offline
Hola Prueba En La Misma Ruta De Fichero Local Pero Selecciona Html Y De Ahi Copialo A Un Excel.
Retroalimentanos Si Es Asi Como Te Sirve
  #10
Viejo 16/02/07, 12:24:11
Hola no encuentro esto de "datos propios" en la SU03. Me podrias indicar la ruta o ubicación.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:58:53.
