Viejo 18/10/09, 18:03:11
ArgFICO ArgFICO is offline
Fechas Activos Fijos!! URGENTE!!!
Hola a todos, estoy implementando Activos Fijos, y tengo un error con las fechas, la carga inicial se debe hacer con fecha 01.10.2009
En fecha de "Especificar fecha de carga inicial" dice 30.09.2009
En fecha 'Especificar periodo de Amortizacion " dice 2009 - 09
En OAAQ, el ultimo ejercicio dice 2008.
El problema que tengo es que cuando creo un Activo por la AS91, si le indico fecha de capitalizacion 01.01.2008 me habilita los campos para ingresar el valor de adquicision y la amortizacion acumulada, incluso calcula solo la vida utila transcurrida.
Si le pongo fecha de capitalizacion 01.01.2009, no me habilita los campos para la carga del valor de adquicision y la amortizacion acumulada.. y la vida util transcurrida no me la calcula.
No se donde mas fijarme si alguno me puede dar una mano PORFA!!
Viejo 19/10/09, 15:27:48
CHEPO CHEPO is offline
Cambio de Fecha
Mira deberias cambiar la fecha de traspaso de AF al 2009 asi te deja los campos libres esto lo haces por: SPRO-CONTABILIDAD AF-CONTABILIDAD AF-Especificar parámetros para la transferencia-Especificar fecha de transferencia, AHI LE CAMBIAS LA FECHA Y TAMBIEN LA DE AMORTIZACIÓN, ESPERO TE SIRVA SALUDOS.
Viejo 19/10/09, 18:00:20
Hola Chepo muchas gracias por tu respuesta.
Te comento que eso es lo que hice, en fechas de transferencia de datos de activos fijos, fechas , especificacion fecha de carga inicial-datos ultimo ejercicio tengo 30-09-2009, y en fecha especifica periodo de amortizacion 2009-09
Asi cuando creo un activo por AS91, no me habilita los campos de valor de origen y amortizacion acumulada del ano.
El problema es que la fecha de salida en productivo es el 01.10.2009... y los activos que se dieron de alta en el ejericio 2009, no se como ingresarlos
Alguna ayuda!!
Viejo 19/10/09, 18:12:57
Fijate si por casualidad el status de algun campo definido por la TS ANSICHT hace que no te deje modificar esos campos.
Viejo 19/10/09, 19:06:50
Hola Cecilia, gracias por tu respuesta..
Te cuento ingrese a esa TX pero esta todo en Actualizado, no hay nada bloqueado.
Igual lo raro es que con esas fecha que estoy poniendo, si ingreso un bien por la AS91, que tiene fecha de capitalizacion del ano 2008, me deja todo ok.
pero si el bien tiene fecha de capitazacion 2009, no.
gracias por tu tiempo.
Viejo 19/10/09, 19:19:28
Perdon es que no había ledio bien tu mensaje....si lo das de alta el mismo año en que es la carga amortización acumulada del año anterior no tenes, solo tenes la 'amortización contabilizada' del ejercicio en curso (ese campo si debe de estar habilitado y está mas abajo); y para ingresar el valor de adquisición lo puedes hacer en la solapa de 'movimientos' ingresas 100 para activos y 900para obras en cursos con la fecha respectiva del alta.
Espero te sirva.
Cecilia
Viejo 19/10/09, 19:28:27
Hola Muchas gracias, ahi me funciono... voy a ver como hago la carga inicial ahora, por el BI jajaja pero ya esta..
mil gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:02:15.
