Tema Cerrado
Viejo 16/10/09, 20:42:56
ML81N (Bandera Verde)
Buen día
Al hacer la entada de un serivicio con la ML81N, no me aparece la bandera verde para liberar la entrada, y como tal al guardas no me aparece mi movimiemto 101 en el historial del pedido, solo me aparece lla hoja de servicio (Lerf) no sabran porque?
Salu2.
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Viejo 16/10/09, 20:56:49
dtorres07 dtorres07 is offline
Ml81n
Hola, puede ser por falta de autorizaciones, coordina con tu Basis para revisar ese tema.
Slds.
Viejo 20/10/09, 15:05:24
Gracias amigo, pero el de Basis me esta preguntado, si alguién más sabe de esto agradezco tus comentarios.
Salu2
Alfredo G. Tello
Viejo 20/10/09, 18:46:16
SSSS SSSS is offline
Hola Alfredo,
Lo que puede ser...es que tenes parametrizado que el campo Indicador de aceptación, este definido como invisible.
tenes que ir a: SPRO>Gestión de materiales>Prestación de servicios>Definir formato de imagen
hace click en: ML81; luego entra a hoja de entrada y pone el campo Indicador de aceptación como opcional.
Viejo 20/10/09, 20:37:34
Ya lo revise y esta como opcional.... Además no creo que fuera por esa parte porque otros usuarios si tiene es indicador de liberación.
Alguna otra sugerencia?
Alfredo G. Tello
Viejo 21/10/09, 07:55:20
JuniorJunior JuniorJunior is offline
Vete arriba al menu: Hoja de aceptación
Fijar Status
Aceptación
Y te aparecerá la bandera en amarillo. Grabas y pasará a verde. Una vez grabada la hoja de servicio ya te dejara contabilizar x la MIRO.
Viejo 21/10/09, 07:56:31
Tambien en el maestro de tu proveedor, existe un flag que quitandolo puedes hacer que esto no se vuelva a repetir.
Viejo 22/10/09, 18:29:01
fernandoaprea fernandoaprea is offline
Alfredo, se que ya te lo dijeron, pero a mi me paso exactamente lo mismo con un usuario y el problema efectivamente se trataba de falta de permisos,
ejecutamos la Su53 y la comparamos con un usuario que si tenia permisos , y obtuvimos el objeto de autorizacion que faltaba.
Saludos y suerte!
Fernando
Viejo 22/10/09, 18:33:29
Alfredo, se que te dijeron que era por problemas de autorizacion y lo viste con tu BASIS, pero a mi me paso exactamente lo mismo, y lo que hicimos fue ejecutar la SU53 al momento del error y luego la comparamos con un usuario que si tiene acceso para tederminar que objeto de autorizacion nos estaba faltando
Saludos, y suerte
Fernando
  #10
Viejo 22/10/09, 19:52:19
Es correcto Fer, así lo solucione...
Agradezco a los comentarios de todos los compañeros.
salu2.
Alfredo G. Tello
Tema Cerrado
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:50:40.
