Viejo 16/10/09, 00:13:19
Amurabador Amurabador is offline
Localización: Mexico
Variables para la F110 ?
Colegas:
Alguno de ustedes sabe si es posible tener "variables" para la trx F110 ?
Les comentó mi situación:
En la sociedad se utilizan una gran cantidad de Condiciones de Pago.
Se desea ejecutar la trx F110 con el parámetro de Condiciones de Pago en la pestaña de "Selección Libre" (lo anterior es que dependiendo del día de la semana se pagan ciertas condiciones)
Lo ideal sería que el usuario no tuviese que teclear el gran número de condiciones de pago en cada propuesta, de ahí que estoy investigando si existe la forma de "guardar" ese parámetro y "llamarlo" cuando fuese necesario
Agradezco su ayuda
Viejo 16/10/09, 14:04:36
sury2007 sury2007 is offline
Variable
Ponte en la pestaña de impresion y sop. datos y vete al icono donde dice actualice variante.
Viejo 16/10/09, 15:14:33
Sury:
Gracias por el comentario, pero definitivamente esa opción no es aplicable para este caso en particular.
El campo de selección de "Condiciones de Pago" se indica en la pestaña de "Selección Libre", y sirve precisamente para seleccionar los documentos a ser considerados en la Propuesta de Pagos.
La actualización de las variantes que indicas en la pestaña "Impresión y Sop. datos" aplican para los programas de salida de datos (impresión)
Viejo 02/11/09, 12:52:43
deped deped is offline
No sé me ocurre forma para grabar variante en esa pestaña.
¿y has pensado en la posibilidad de utilizar la opción de copiar parámetros de otra propuesta de pago? Se podría mantener la pestaña de Selección libre y variar los parámetros de las otras pestañas
Viejo 02/11/09, 14:01:19
rjustiniano rjustiniano is offline
variables f110
Si lo que pretendes es tener una configuración determinada en una propuesta, pero con la posibilidad de cambiar parametros como formas de pago y condiciones de pago ciclicamente. Si no quieres modificar código de programa de pagos, puedes copiar tus propuestas y lanzarlas con las diferentes modificaciones que quieras.
Un saludo
R
Viejo 03/11/09, 16:41:59
Gracias a aquellos que se tomaron el tiempo para contestar este tema.
Con su ayuda y la de otros, averigüe que definitivamente no existe forma de "crear" una variante
Como les comenté en mi correo original, esta situación surge debido a que en la sociedad utilizan una gran cantidad de Condiciones de Pago, cada una de ellas se paga en determinados días, y lo ideal sería que el usuario no tuviese que teclear todas las condiciones que se pagan en cierto día.
Aprovechando que la organización no va a utilizar las "Tolerancias de Pago" con cero desviaciones, creamos un código de Tolerancia para cada día de pago, y estos código se adicionaron a los datos maestros de proveedores (de acuerdo a la condición de pago que tenían), y utilizamos este código para adicionarlo en la pestaña de "Selección Libre" de la trx F110
Sobra decir que el campo de "Tolerancia de Pago" se hizo de caracter obligatorio.
Tal vez esta no sea la solución más convencional; sin embargo, se hizo funcional para la organización
Viejo 03/11/09, 21:35:12
thewingedhorse thewingedhorse is offline
Banned
Localización: Buenos Aires
¿No está el campo condición de pago entre las opciones de documento de la pestaña de selección libre? Esa puede resultar una opción si lo tuvieras.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:32:01.
