Viejo 07/10/09, 19:20:38
matiasjd matiasjd is offline
Localización: BS.AS. Argentina
Problema con campo Clase de Distribución para el IRPF en Ingreso de Mercadería
Hola, una consulta para los consultores FI o MM de Argentina.
Estoy en un cliente donde pidieron que las cuentas de gastos tengan obligatorio los campos de Impuesto sobre ingresos brutos (Clase distribución-Actividad y Región). Ahora el problema que estamos teniendo con esto es el siguiente:
Al querer realizar la entrada de mercadería (cl.mov. 101) de un Pedido de compras imputado a un CeCo el sistema arroja un mensaje de error que dice "FI: El campo Distrib. es obligatorio para la cta.mayor AR01 511006"
El proveedor del Pedido en cuestión tiene en los datos maestros cargada una Clase de Distribución pero por un motivo que desconozco no se copia en la Cta. Mayor al realizar el ingreso de mercadería y como este campo es obligatorio en la Cuenta el sistema da el error anterior.
Alguien que haya tenido este problema en Argentina me podra dar una ayuda?
Matías
Viejo 07/10/09, 21:40:10
Te recomiendo simules un movimiento con la Tx OMWB, tomas un centro/material y clase de movimiento. Posteriormente revisas las imputaciones.
En esta parte hay un boton llamado "Verif.estruct.pant" la comparación de seleccion de campos de la clase de movimiento utilizada con la correspondiente cuenta de mayor.
En caso de haber alguna inconsistencia, se marca con rojo.
Espero te sea de utilidad.
Salu2.
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Viejo 08/10/09, 17:56:21
Gracias Alfredo pero el tema no es por una inconsistencia entre los status campos del movimiento y la cuenta de mayor. El problema es que el sistema no trae por default el campo "Clase de Distribución" del maestro de proveedor hacia la Cta.Mayor
Viejo 15/04/14, 20:31:23
ynavia ynavia is offline
Campos de Impuesto sobre ingresos brutos (Clase distribución-Actividad y Región)
Hola Matias
Finalmente pudiste resolver el problema que comentaste en alguna oportunidad los campos de Impuesto sobre ingresos brutos (Clase distribución-Actividad y Región).
Yolanda
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:18:47.
