Viejo 07/10/09, 14:13:31
german_gustavo german_gustavo is offline
copia de Mandt. mismos sistema
Hola , arme este documento sobre como realizar una copia de mandantes en un mismo sistema , el ejemplo es copiar del mandt. 220-sandbox al mandante 200- Pruebas desarrollo y Customizing
si ven que falta algo favor de agregar , la idea es compartir esto a fin de evaluar si son pasos correctos o faltaria algo mas.
aqui va......
Copia de Mandante mismo Sistema.
La idea es realizar una copia del Mandt.220 al mandante 200 de desarrollo.
Respaldo.
Realizar un backup de datos de desarrollo
Realizar un backup de solaris (backup_logs)
DB: MAXDB
Pasos para la copia.
1.-Asegurarme que no haya usuarios en los mandantes fuente (220) Y destino(200)
2-Utilizar la trx. su10 para bloquear los usuarios menos mi usuario y los de administración.
3.-Logearme al mandante Destino por mi usuario
Para este caso al mandt. 200
4.-Ejecutar la trx. SCCL
5.-Parametrizar la transacción.
Parámetros de configuración de la transacción.
Mdte Destino : 200 desarrollo
Perfil Seleccionado : sap_all -- todos datos espec.mandantes sin doc.modif.
Mandante fuente : 220 dessarrollo
6-Para elegir el perfil abrimos la pantalla y nos posicionamos en el campo y apretamos F4
El mandante fuente es aquel de donde se sacan los datos para este caso es el mandt. 220
7-Apretar el boton Prever como proceso de fondo , donde se elegira la hora de inicio de la copia
8-Durante el transcurso y luego de la copia , todo el proceso se puede monitorear desde la trx. SCC3
Úlima edición por johangonz fecha: 14/10/09 a las 05:27:36. Razón: Colocarlo como post Fijo!
Viejo 07/10/09, 17:10:56
Avatar de Rv2
Rv2 Rv2 is offline
Localización: Bogotá - Colombia
Muy interesante German.
Estos post son los que llegan a ser de mucha ayuda.
Gracias por el aporte y un saludo
Viejo 13/10/09, 15:45:53
Enzomatrix Enzomatrix is offline
Localización: Colombia
Question
Muy interesante, les subo un poco el grado de complejidad, necesito actualizar Desarrollo y me dicen que es copn una copia de mandante como debería de hacerlo??? ustedes lo han hecho con este procedimiento ???
Viejo 14/10/09, 05:28:35
Avatar de johangonz
Lo Edité a fin de colocarlo como post fijo que aparezca al principio del Foro.
Buen Aporte! Sigamos así!
Johan González
CEO
NW Consulting Services
Siguenos en Facebook:
Moderador
Viejo 23/10/09, 20:07:04
tapado tapado is offline
13/10/09 12:45:53
Enzomatrix
Enzomatrix, podes usar este metodo para copiar mandantes, tambien tenes que tener en cuenta el espacio que tenes para que no falle, tambien tenes en la sección manuales uno de copia de mandante muy bueno.
Viejo 07/11/09, 20:24:25
Avatar de johangonz
Si haces una copia de mandantes entre sistemas los repositorios y diccionarios de datos deben estar iguales en cuanto a contenido de objetos, es decir, los objetos en la fuente también deben existir en el destino, ya que si no la copia no se ejecuta. Si quieres tener un sistema identico en Desarrollo de Productivo en cuanto a Repositorio y Customizing lo que debes hacer es una copia Homogenea del Sistema de Productivo, y después hacer copias de mandantes de sólo customizing a los numeros de mandantes que tengas definido como Desarrollo, Sandbox, etc.
Johan González
CEO
Moderador
Viejo 09/12/09, 17:18:55
RealLizard RealLizard is offline
Copia de mandante
Hola que tal a todos, tengo un problema al tratar de hacer una copia identica de lo que tengo en mi ambiente productivo (Datos de mandante, Base de Datos, etc). Una copia identica a un mandante ej. 120
SAP_CUST. Únicamente hace la copia datos de mandante.
SAP_RMPC. Customizing Including Cross-Client Customizing.
Ésta segunta cumple mi requerimiento o que opción tengo?
Gracias.
Viejo 10/12/09, 18:50:57
copia
Para realizar una copia identica del sistema de PRD a otro ambiente , a QAS por ejemplo , debes aplicar otro mecanismo , deberias realizar una copia homogenea , el procedimiento es mucho mas largo que el mencionado de copia entre mandante de un mismo sistema.
Viejo 16/03/10, 17:49:25
Avatar de Davip626
Davip626 Davip626 is offline
Creo que como un paso antes de lanzar la copia es que con la SCC4 crees el mandante con el roll a tu eleccion ya despues te logeas en el destino y ya despues ejecutas SCCL o SCC9 dependiendo si es local o remota, lo interesante esta cuando los mandantes son diferentes y tienes que importar tablas y desarrollos "Z" que bueno eso ya es otro procedimiento mas laborioso....
J David Becerril Cortes
Guadalajara, Jalisco, Mexico
  #10
Viejo 24/04/12, 07:38:04
Avatar de klarasf
klarasf klarasf is offline
Localización: Madrid
No hace falta una copia homogenea, claro, depende del caso... si lo que se quiere es actualizar los datos del mandante de prd, al sistema de calidad, se hace tambien con copia de mandante, solo que el procedimiento es distinto, puede ser por rfc, o con una orden de transporte.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:17:05.
