Viejo 05/10/09, 15:45:48
juanin_mori juanin_mori is offline
Opcion Buscar en Dympro
Estimados
Tengo el siguiente problema, he activado la opción buscar en el menú principal para un DYMPRO en particular. Esta DYMPRO hace alusión a una table control en donde muestra las materiales para un almacén, cuando la table control se hace muy extensa es muy difícil buscar un material en particular. Es por esta razón que necesito saber cual es el código que debo colocar en mi desarrollo para cuando el usuario presione el botón buscar
Viejo 08/10/09, 00:05:46
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Holas, por ahora estoy sin SAP, pero te doy una idea que te puede ayudar, entra a la SM30 con cualquier tabla o vista que este afecto a actualizacion, dentro de ella cuando se vean los registros podras ver un boton que dice "Posicionar" en la parte inferior, te daras cuenta que cuando insertas un valor para una columna el table control se posicionara en ella, la idea es ver el codigo que realiza SAP y adaptarla al tuyo, espero te pueda servir
David Carballido Córdova
Viejo 08/10/09, 03:03:51
Jonathan Barrio Jonathan Barrio is offline
Si se trata de posicionar, talvez el siguiente código te sirva de algo:
***& Form FCODE_INSERT_ROW *
** FORM fcode_insert_row
** USING P_TC_NAME TYPE DYNFNAM
** P_TABLE_NAME .
***&SPWIZARD: BEGIN OF LOCAL DATA----------------------------------------*
** DATA L_LINES_NAME LIKE FELD-NAME.
** DATA L_SELLINE LIKE SY-STEPL.
** DATA L_LASTLINE TYPE I.
** DATA L_LINE TYPE I.
** DATA L_TABLE_NAME LIKE FELD-NAME.
** FIELD-SYMBOLS <TC> TYPE CXTAB_CONTROL.
** FIELD-SYMBOLS <TABLE> TYPE STANDARD TABLE.
** FIELD-SYMBOLS <LINES> TYPE I.
***&SPWIZARD: END OF LOCAL DATA------------------------------------------*
** ASSIGN (P_TC_NAME) TO <TC>.
***&SPWIZARD: get the table, which belongs to the tc *
** CONCATENATE P_TABLE_NAME '[]' INTO L_TABLE_NAME. "table body
** ASSIGN (L_TABLE_NAME) TO <TABLE>. "not headerline
***&SPWIZARD: get looplines of TableControl *
** CONCATENATE 'G_' P_TC_NAME '_LINES' INTO L_LINES_NAME.
** ASSIGN (L_LINES_NAME) TO <LINES>.
***&SPWIZARD: get current line *
** GET CURSOR LINE L_SELLINE.
** IF SY-SUBRC <> 0. " append line to table
** L_SELLINE = <TC>-LINES + 1.
***&SPWIZARD: set top line *
** IF L_SELLINE > <LINES>.
** <TC>-TOP_LINE = L_SELLINE - <LINES> + 1 .
** ELSE.
** <TC>-TOP_LINE = 1.
** ENDIF.
** ELSE. " insert line into table
** L_SELLINE = <TC>-TOP_LINE + L_SELLINE - 1.
** L_LASTLINE = <TC>-TOP_LINE + <LINES> - 1.
** ENDIF.
***&SPWIZARD: set new cursor line *
** L_LINE = L_SELLINE - <TC>-TOP_LINE + 1.
***&SPWIZARD: insert initial line *
** INSERT INITIAL LINE INTO <TABLE> INDEX L_SELLINE.
** <TC>-LINES = <TC>-LINES + 1.
***&SPWIZARD: set cursor *
** SET CURSOR LINE L_LINE.
** ENDFORM. " FCODE_INSERT_ROW
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:41:09.
