Viejo 02/10/09, 20:55:07
Luis Wellmann Luis Wellmann is offline
Unhappy SD - Area de Ventas
Estimados Partner ... necesitamos vuestra ayuda
Por una razón de proceso, necesitamos modificar el área de ventas de un pedido ya digitado, por lo que, la gran pregunta es ... se puede cambiar cualquiera de los datos del Área ? ... el tema es super simple, tenemos que exportar desde una Organización de Ventas A ... sin embargo, se dan cuenta; por problemas de producción que esto no será factible, por lo que deberemos crear nuevamente el pedido, esta vez orientado a la Organización de Ventas B .. pero para evitar esta duplicación de digitación, estamos analizando la posibilidad de modificar en el pedido original la Organización de Ventas, pero este campo nos figura bloqueado
Si alguien tiene conocimiento de esto, para bien o para mal, please que nos dé su parecer a la brevedad, ya que tenemos que tomar la decisión con prontitud
Desde ya Muchas Gracias
Viejo 02/10/09, 22:24:31
Cosver69 Cosver69 is offline
Smile
Hola que tal:
Referente a tu pregunta, un pedido que ya esta grabado en tu base de datos con un area de ventas en específico ya no se puede cambiar, si lo que necesitas hacer es que el pedido deba de contener otra area de ventas, lo que debes configurar es que permitas en el control de copia de los documentos de ventas que puedas crear pedidos con referencia al mismo tipo de documento; es decir si tu clase de documento es ZTA, por configuración en control de copia debes configurar que se puedan copiar documentos ZTA a otro ZTA, y para ello tu dato maestro del cliente debe de pertener a ambas areas de ventas.
espero y esto te ayude en algo.
saludos cordiales...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:31:21.
