Viejo 29/09/09, 01:29:51
Avatar de D@le_X
D@le_X D@le_X is offline
Exclamation Facturación colectiva con diferente fecha de SM
Hola a todos,
Espero alguien me ayude con el siguiente problema:
Necesito facturar una cantidad de entregas (albaranes) en una sola factura, considerando las reglas básicas para lograr esto (misma área de ventas, mismo cliente y el mismo número de pedido del cliente) he logrado hacerlo sin problema pero todo en la misma fecha contabilización de salida de mercancía.
Sin embargo al momento de realizar una factura (TX VF04) con fechas de SM diferentes, el sistema me indica en la partición que por tener fechas diferentes no es posible.
¿Hay alguna manera de no contemplar esta fecha?
De antemano muchas gracias
Viejo 29/09/09, 18:16:20
Avatar de D@le_X
Question
Solo para ampliar un poco este punto
El sistema me está considerando la fecha de contabilización de Salida de Mercancía como fecha de facturación (esto considerando que las entregas serian en fechas diferentes) por lo cual al momento de hacer la facturación colectiva toma estas fechas propuestas de los deliverys y me da como resultado una partición.
¿De qué forma le pediría el sistema que no me considere esta fecha?
Nuevamente gracias
Viejo 08/10/09, 21:36:23
JuanFco2311 JuanFco2311 is offline
Localización: Santiago de Chile
Amigo Dale,
La solución debiera pasar por una modificación en las reglas de control de copia para la posición de la factura. Revisa el control de copia para la posición que estás trabajando, y chequea también si tienes disponible entre las reglas estandar alguna que haga referencia a la fecha de SM.
JFOG
Viejo 23/10/18, 17:25:21
alfvazalv alfvazalv is offline
Diferentes fechas en Facturación Colectiva
Buen día.
Tengo un problema al realizar una factura colectiva en la transacción VF04 selecciono fechas y marco la casilla en base a la entrega cuando selecciono las entregas están tiene diferente fecha.
Al dar clic en simulación me manda a análisis de partición en donde tengo diferencia debido a datos de cabecera
Campo Fecha de factura para el índice y fecha de conversión
Como puedo corregir esto para que me pueda generar una sola factura
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:48:23.
