Viejo 27/09/09, 21:02:47
Tomas Zamudio Tomas Zamudio is offline
materiales reparados
Hola a todos :
Estoy trabajando en la creación de un almacen para la recepcion de equipos reparados,tengo mi planta y dos storage locatiòn dentro del Sistema, unicamente que no encuentro la forma de ingresar el material reparado si costo, es decir si tengo un material nuevo con un costo X al ingresar el material reparado los costos se ponderan.
Existira alguna forma de ingresar los materiales uno con valr de nuevo y otro sin valor ?
Espero me puedan ayudar
Viejo 29/09/09, 16:57:45
RLAGOSH RLAGOSH is offline
Debes hacer la configuración de valoración separada, para que el material lo crees con esas condiciones: Tx OMWC Menú Spro--> Gestión Materiales-->Valoración e Imputación--> Activar Valoración Separada y Parametrización Valoración Separada.
Ejemplo:
Mat A "Nuevo" Este se pondera solo con la comptra de materiales nuevos
Mat A "Recuperado" Este se pondera solo con los materiales recuperados, valor del servicios mas consumos de componentes
Mat A "Usado" Este siempre esta a costo "0" Mov 511, que es el material que se consume para la recuperación por PM ó MM Subcontratación
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:24:13.
