Viejo 24/09/09, 23:52:59
gdmj1107 gdmj1107 is offline
funcion upload
Hola a todos, tengo el siguiente código
PARAMETERS: W_FILE(128)
DEFAULT
'c:\batch_input\salida_MAT.prn'.
CALL FUNCTION 'UPLOAD'
EXPORTING
FILENAME = W_FILE
ITEM = 'arquivo de entrada'
FILETYPE_NO_CHANGE = 'X'
IMPORTING
FILENAME = W_FILE
TABLES
DATA_TAB = CARGA.
Requiero conocer el contenido del W_FILE luego que se ejecuta la función y después de tomar un nuevo valor. Sin embargo W_FILE continua con su valor de default es decir 'c:\batch_input\salida_MAT.prn'.
Como puedo obtener el valor nuevo que he tomado buscando en mi disco???
Gracias por su ayuda
Viejo 25/09/09, 16:48:30
martin89 martin89 is offline
Buenas,
Vos estas mandando un parámetro como IMPORT, es decir qe la función lo importa. Es lógico que no te lo modifique (sino estaría en CHANGING). Igualmente la función tiene un parámetro que te devuelve el archivo que elegiste.
Te falta un EXPORTING. Mirá bien los parámetros de la función. Por lo que vi el parámetro que te devuelve el archivo que elegiste es ACT_FILENAME (type RLGRAP-FILENAME). Probalo y cualquier cosa avisá.
Ojalá te sirva. Saludos!
Viejo 25/09/09, 23:23:39
Hola Martin89, gracias por tu ayuda, te comento que adicioné el parámetro y todo funcionó bien.
Muchas Gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:13:44.
