Viejo 08/01/07, 15:50:46
dominicampower dominicampower is offline
Enviar correo al ejecutar un job.
Hola a tod@s!
Una preguntilla, yo he hecho un programita que me genera un fichero y lo coloco en una ruta del directorio de SAP, me gustaría saber si es posible que cada vez que yo ejecute el programa y se me crea el fichero es posible poder enviar un correo con el fichero a un usuario.
Espero explicarme bien y sino me lo diciís que vuelvo a intentarlo!
Muchas gracias y Feliz Año 2007 a tod@s!!!!
Viejo 09/01/07, 13:34:40
Ya esta solucionado, he creado una función que me hace lo que comentaba antes.
Aqui os la dejó por si alguien más lo necesita, esta claro que se puede mejorar, jejeje. Pero lo imporntante es que funciona y envia los correos perfectamente.
FUNCTION z_enviar_email.
*"*"Interfase local
*" IMPORTING
*" VALUE(FILE_SEND) LIKE RLGRAP-FILENAME
*" VALUE(NAME_FILE) TYPE SOOD-OBJDES OPTIONAL
*" VALUE(EMAIL) TYPE SO_NAME
*" VALUE(TITLE) TYPE SO_OBJ_DES
*" VALUE(PROGRAM) LIKE SY-CPROG OPTIONAL
* Variables
DATA: send_request TYPE REF TO cl_bcs.
DATA: text TYPE bcsy_text.
DATA: doc_content TYPE bcsy_text.
DATA: binary_content TYPE solix_tab.
DATA: document TYPE REF TO cl_document_bcs.
DATA: sender TYPE REF TO cl_sapuser_bcs.
DATA: recipient TYPE REF TO if_recipient_bcs.
DATA: bcs_exception TYPE REF TO cx_bcs.
DATA: sent_to_all TYPE os_boolean.
DATA: temp_text(255).
DATA: doc_line TYPE soli.
DATA: hex_line TYPE solix.
DATA: hex_table TYPE solix_tab.
DATA: nombre_fichero TYPE sood-objdes.
DATA: temp_mail LIKE zcontrol_batch-email_gds.
DATA: lines TYPE i.
DATA: length LIKE sood-objlen.
DATA: temp_fecha(10).
DATA: titulo TYPE so_obj_des.
* Fecha del sistema
WRITE sy-datum TO temp_fecha DD/MM/YYYY.
* Titulo del correo
CONCATENATE title '-' temp_fecha INTO titulo SEPARATED BY space.
TRY.
* -------- create persistent send request ------------------------
send_request = cl_bcs=>create_persistent( ).
* -------- Creamos el texto del correo ---------------
* create document from internal table with text
CONCATENATE text-001 file_send text-002 program text-003 email '.'
INTO temp_text SEPARATED BY space.
APPEND temp_text TO text.
APPEND text-004 TO text.
APPEND '' TO text.
APPEND text-005 TO text.
APPEND '' TO text.
APPEND text-006 TO text.
* Creamos eldocuemnto con el titulo, el texto y el fichero
document = cl_document_bcs=>create_document(
i_type = 'RAW'
i_text = text
i_length = '12'
i_subject = titulo ).
OPEN DATASET file_send FOR INPUT IN BINARY MODE.
* OPEN DATASET file_send FOR OUTPUT IN TEXT MODE ENCODING DEFAULT.
IF sy-subrc NE 0.
MESSAGE i010(ad) WITH text-007.
EXIT.
ELSE.
DO.
READ DATASET file_send INTO hex_line-line.
IF sy-subrc <> 0.
EXIT.
ELSE.
APPEND hex_line TO binary_content.
ENDIF.
ENDDO.
ENDIF.
CLOSE DATASET file_send.
* fin de la creación del documento
CONCATENATE 'NAME_FILE' '-'
sy-datum
INTO nombre_fichero SEPARATED BY space.
CALL METHOD document->add_attachment
EXPORTING
i_attachment_type = 'CSV'
i_attachment_subject = nombre_fichero
* i_attachment_size = length
i_att_content_hex = binary_content.
* i_att_content_text = doc_content.
* add document to send request
CALL METHOD send_request->set_document( document ).
* --------- set sender -------------------------------------------
* note: this is necessary only if you want to set the sender
* different from actual user (SY-UNAME). Otherwise sender is
* set automatically with actual user.
sender = cl_sapuser_bcs=>create( sy-uname ).
CALL METHOD send_request->set_sender
EXPORTING
i_sender = sender.
* --------- add recipient (e-mail address) -----------------------
* create recipient - please replace e-mail address !!!
recipient = cl_cam_address_bcs=>create_internet_address( email ).
* add recipient with its respective attributes to send request
CALL METHOD send_request->add_recipient
EXPORTING
i_recipient = recipient
i_express = 'X'.
* set send immediately flag
send_request->set_send_immediately( 'X' ).
* ---------- send document ----------------------------------
CALL METHOD send_request->send(
EXPORTING
i_with_error_screen = 'X'
RECEIVING
result = sent_to_all ).
COMMIT WORK.
* exception handling
CATCH cx_bcs INTO bcs_exception.
WRITE: bcs_exception->error_type.
EXIT.
ENDTRY.
ENDFUNCTION.
Viejo 11/01/07, 13:04:51
adrianomrpqd adrianomrpqd is offline
send mail automatic
hello,
i have a program that send mail automatic
i hope help you.
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: txt envia_email.txt (13.5 KB, 108 visitas)
Viejo 26/06/12, 05:30:26
alvaro_melen21 alvaro_melen21 is offline
problema con el sender addres
Buenas, en mi sistema el remitente se recuperaba y se enviaba bien en los mails pero desde que implementamos los SP (parches), aparace el nombre del remitente bien, pero la direccion aparece fpr300+cod_usuario@....
Os ha pasado a alguien???
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:40:54.
