Viejo 08/01/07, 15:26:11
dominicampower dominicampower is offline
Problema con el edit mask.
Hola soy nuevo en la web y en el SAP, me gustaría saber como puedo colocar el signo de la variable delante y eliminarlo de detras.
He probado con el Edit MAsk del Write pero no se como colocarlo.
DATA: var1 TYPE engine_cap VALUE '7.500-'.
Yo quiero que mesalga -7,500.
Gracias,
Viejo 08/01/07, 17:52:46
Gregoryg Gregoryg is offline
Localización: Caracas, Venezuela
Problema con Edit Mask
Hola dominicampower
Chequea este codigo:
*------ EJ: 39900.000- se cambia por -39900.000 -----------------------*
DATA: w_len TYPE i, w_lastc, w_var(50).
LOOP AT t_datos.
CONDENSE t_datos-valor.
w_len = STRLEN( t_datos-valor ).
CHECK w_len GT 1.
SUBTRACT 1 FROM w_len.
w_lastc = t_datos-valor+w_len(1).
IF w_lastc EQ '-'.
w_var = t_datos-valor(w_len).
CONCATENATE '-' w_var INTO t_datos-valor.
ENDIF.
MODIFY t_datos.
ENDLOOP.
El campo t_datos-valor debe ser del tipo char
Basicamente lo que hace el codigo es detectar la posicion donde esta el negativo dentro de una variable char (T_DATOS-VALOR) y separa los numeros del signo y luego los concatena de la forma que se quiere.
Espero haberte ayudado
GregoryG
Úlima edición por Gregoryg fecha: 08/01/07 a las 17:59:03.
Viejo 09/01/07, 09:13:35
Si muchas gracias,
Yode todas maneras he buscado y he encontrado esta función estanadar que hace lo mismo: CLOI_PUT_SIGN_IN_FRONT.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:08:17.
