Viejo 22/09/09, 00:36:56
Avatar de radiotnt
radiotnt radiotnt is offline
Material De Regalo
Buen dia, tengo una duda enorme, cuando genero un pedido de compras en MM por ejemplo de 10 lapices, el proveedor me indica que de regalo me dara 2 mas, ahora bien.
tengo 10 piezas con valor en stock de 10 pesos, (1 peso cada pieza)
al momento de ingresar las 2 piezas de regalo me encuentro con mi stock que ahora tento 12 piezas con valor en stock de 10 pesos (.833 pesos cada pieza).
de que forma puedo obtener estas 2 piezas de regalo sin que afecte mi precio unitario?
De antemano gracias
Viejo 01/10/09, 16:22:10
Buen día;
Marcaste la posición de regalo para esas dos cantidades que te dara el proveedor sin costo en el pedido?
En cada Item , hay un flat que se llama Gratis, ese debemos marcarlo de esta forma no habra costo.
salu2
Alfredo G. Tello
Consultor SAP/MM & SD
Viejo 21/10/09, 04:54:02
Mapuche001 Mapuche001 is offline
Alfredo, desde mi poca experiencia entiendo que el material afecta tu inventario ya que seguis teniendo 12 unidades al precio de 10. Contablemente esto es correcto.
Viejo 21/10/09, 16:56:00
Creo que a menos que puedas indicarles una clase de valoracion distinta ( como NUEVO, REPARADO, etc ) no tenés forma de separarlos, si es que no tienen implementado split valuation.
Si el material tiene precio variable, ni bien hagas la migo va a calcular el precio promedio ponderado y si lo tenés en precio std lo va a mandar a la cuenta de diferencia de precio.
La que queda, pero es desprolijo, es que luego de la entrada se haga una MR22 y le cambies el precio, pero como dijo Mapuche001, contablemente va a estar incorrecto.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:39:26.
