Viejo 01/09/09, 15:15:19
JULIOSAP84 JULIOSAP84 is offline
Me Urgeeeeeee Field exit
Buen Día mi problema es el siguiente genere un Field Exit para la Transaccion MIRO en campo de referencia que si esta vacio me marque un error de capturar la Factura.
En desarrollo ya me funciona genere las pruebas y todo correcto.
Cuando genere el transporte me marco todo con exito sin advertencias o errores.
Pero ya cuando esta en Calidad y Produccion Aplicado no funciona no hace nada cuando hago las pruebas.
Entro al grupo de funciones en produccion esta activo iagualmente el elemento de datos con la pantalla y programa estan activos.
Pero no funciona en produccion y en desarrollo si
me faltara algo.
Gracias.
Viejo 01/09/09, 15:30:59
Abaunus Abaunus is offline
Localización: Buenos Aires
A mí me pasó algo similar, veíamos las opciones del sistema y el uso de field-exits estaba activado. El problema era que se había transportado antes de dicha actiavción Se volvieron a pasar las órdenes y listo. Probálo y cualquier cosa decínos
Viejo 01/09/09, 17:12:30
Rodolfo SAP Rodolfo SAP is offline
Postear Solución
Hola, bueno creo no poder ayudar mas sin embargo me intesaria mucho la solucion asi que si llegases a tenedla por favor podrias postear.
Viejo 01/09/09, 18:09:09
re
Hola gracias por contestar.
estaba revisando hice un debug y todo bien lo que encontre es que existe un parametro de sistema que se llama abap/fieldexit y en DEV lo tengo como Yes y en PRO dice NO.
lo que quiero intentar es ponerlo como YES a ver si funciona pero no me activa en la RZ11 modificar VAlor.
Viejo 01/09/09, 19:30:17
re
Buen día compañeros les dejo como funciono por si algun día lo ocupan..
1.-Genere el field exit primero debemos de estar totalmente seguros de que este activo. y funcione en desarrollo.
2.-Revisar en la transaccion RZ11 el parametro abap/fieldexit debe de estar de la siguiente manera:
ValorStd NO
Val.Perfil YES
Valor Acutual YES
3.- Si esta como no debmos ir a la transaccion RZ10 seleccionamos la instancia, ultima version y seleccionamos actualizacion ampliada
y modificar.
4.-Agregamos el parametro nuevo abap/fieldexit YES.
guardamos y genera una nueva version activa.
Para esto necesitamos reinicar el servidor despues de aplicar esto.
Y listo queda funcionando.
Gracias por sus respuestas.
cualquier duda me pueden decir.
Viejo 01/09/09, 22:11:29
zonanet zonanet is offline
Localización: Durango, Dgo. México
No lo ocupo en este momento pero siempre es bueno saber.
Gracias por compartir la solución.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:57:55.
