Viejo 31/08/09, 13:24:22
maserati maserati is offline
Subir parches
Es posible realizar la subida de parches de un sistema productivo con los usuarios trabajando en el, o es mejor bloquear la entrada a todos los usuarios excepto al que realiza la actualizacion del sistema????
Viejo 01/09/09, 11:43:13
Clara Clara is offline
En nuestro caso, cada vez que se aplican parches, y sobre todo en productivo, esta tarea se hace durante el fin de semana y sin que ningún usuario pueda loguearse al sistema.
Como los programas pueden modificarse y las actualizaciones que se realizan son muchas, es recomendable que nadie esté trabajando.
Clara
Viejo 04/09/09, 10:08:32
sap_geta sap_geta is offline
No debe de haber nadie trabajando en el sistema durante la subida de parches!!!!! podía quedar incosistente
Viejo 07/09/09, 13:59:54
koletas koletas is offline
Localización: Aranda De Duero, España
Smile
Recomendable cuanto menos movimiento exista en el sistema mejor. Pero hay veces que no es posible hacerlo sin usuarios.... Pregunta si te dejan hacerlo sin ninguno y mucho mejor. Create un usuario para dicha instalació y así te ayudará en caso de tener que buscar logs.
SAP Basis Consultant
Viejo 07/09/09, 18:40:37
Enzomatrix Enzomatrix is offline
Localización: Colombia
Saludos caballero lo mejor es no tener a nadie en el sistema por que puede quedar inconsistente tu sistema, ademas que algún usuarios puede tener algún objeto cloqueado y no podrás avanzar en tu instalación, además al terminar de instalar deberás de correr la SGEN para recompilar todo lo instalado y esta transacción demora bastante. Espero haberte ayudado!!!
Viejo 08/09/09, 07:19:45
Muchas gracias por vuestras aclaraciones.
Pero me encuentro que a la hora de subir los parches, obtengo el aviso de que tengo colas delta abiertas y no me deja seguir con el proceso. Se deben de liberar todas las ordenes que hay en el sistema antes de realizar el proceso de actualizacion del sistema?
Viejo 08/09/09, 11:24:42
Sí, ya que estas pueden tener bloqueado algún objeto standar ABAP.
Viejo 09/09/09, 06:29:33
Avatar de johangonz
Existe una guía que te explica todo lo que debes validar antes de aplicar patches para el release que usas, si no la sigues a cabalidad creeme que vas a tener problemas. Estas notas generalmente se llaman "OCS: Know Problem ......" para los release viejos y para los nuevos algo como "Known problems with Support Packages ....."
Te dejo un tutor de SAP llamado SAPtutor que debes instalar y luego correr los .sim donde te simulara el procedimiento de instalación de SP:
Johan González
CEO
NW Consulting Services
Siguenos en Facebook:
Moderador
Viejo 10/09/09, 08:41:31
Gracias por vuestra ayuda
Ahora me miraré la nota que me has indicado.
Si se dispone un sistema DEV-QUA-PRD, se tienen que instalar los parches en cada sistema?? O se instalan en el entorno de desarrollo y se transportan de un sistema a otro?? Creo que se debe de realizar en cada sistema por separado.
Una vez actualizado el sistema que se tiene que tener en cuenta para que el sistema haya quedado estable?? Correr las SPAU SPDD???
  #10
Viejo 10/09/09, 08:41:38
files with the extension .SIM, hay muchos en la web de SAP y sobre todas las cosas.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:04:21.
