Viejo 23/08/09, 04:09:42
MANUEL-FI MANUEL-FI is offline
Carga Inicial De Activo Fijo
Hola a todos
Me tocó implementar el Activo Fijo y necesito cargar inicialmente los activos .
Alguien me puede indicar cuál es la transacción que se usa para la carga masiva inicial y quiero saber si se debe desarrollar un programa para la carga o hay un programa std que se usa.
Por último, me puede alguien indicar si para contabilizar la carga masiva debo hacer un asiento manual en FI o en el mismo módulo de activo se hace de forma automática.
Si alguien puede guiarme, lo agradeceré mucho....
Manuel
Viejo 24/08/09, 00:44:15
Manuel,
La TS que se usa para la carga inicial de activos es AS91; lo que yo siempre hice fue hacer un programa de carga inicial que llame a la transacción y así cargarlos masivamente con un archivo que contenga los datos de los activos. Si no quieren hacer el programa, también creo que podes armar una LSMW que llame a la TS. Con esto actualizas los saldos de los activos en sí, es decir los valores del módulo.
Por otro lado, para actualizar los saldos de las cuentas contables tenes que hacerlo mediante la ts OASV que te permite hacer asientos imputando directamente a las cuentas asociadas de activos.
Espero que te sirva.
Cecilia
Viejo 24/08/09, 04:00:09
Muchas Gracias Cecilia
Cecilia
Una vez me tocó implementar el AF en una empresa. Pero, lo que no hice porque me retiré de la consultora, fue cargar activos ya que no estuve en esa etapa.
Te agradezco mucho tu ayuda.
Si en elgo puedo yudarte, sólo avíseme.
Cecilia, ¿con TS te refieres a "Transacción"?. Si es que es eso, yo lo abrevio como Tx.
Muchas Gracias
Manuel
Viejo 25/08/09, 02:52:53
Si, para mi TS = transacción.
Suerte con activos y cualquier otra duda avisame.
Viejo 25/08/09, 05:39:18
Una Vez Más, Muchas Gracias
Cecilia
Muchas veces uno intuye como son las cosas. Pero, siempre esperamos que alguien nos asegure el procedimiento y Ud. me ha asegurado y facilitado todo con sus consejos.
Muchas gracias
Cuidese mucho...
Manuel
Viejo 25/08/09, 14:56:14
javierlores javierlores is offline
Cool
Buenas,
Además de poder realizar la carga mediante la trx LSMW (AS91) existe una manera estándar de cargar desde "spro", desde la opcion de activos fijos/ entrada en productivo....
Si necesitas mas información me avisas, quizas pueda ayudarte!
saludos,
Javier.-
Viejo 25/08/09, 15:18:54
matuazto matuazto is offline
Miembro Honorario
Concuerdo con Javier, existen esas dos formas de cargar los archivos.
Viejo 26/08/09, 21:38:29
CHEPO CHEPO is offline
Mira hacelo por la AS91 ahi tenes todos los campos, hacete una grabación por la LSMW y listo, acordate de desasociar las cuentas antes de usar la OASV y tb de poner bien la fecha de carga en el spro, saludos,
Viejo 27/08/09, 02:58:30
Desde Entrada En Productivo
Javier
Me puedes indicar que debo hacer si usara la opción del SPRO, tanto para cargar los datos maestros y para que se actualicen los saldos en la contabilidad.
No quiero quitarte tiempo
Pero, agradecería mucho si me indica cómo hacerlo y las cosas que debo considerar para que todo salga bien..
Muchas gracias
Manuel
  #10
Viejo 27/08/09, 03:11:41
Fecha De Carga Inicial??
Chepo
Te refieres a la fecha de carga inicial del AF?.
Dónde se coloca esa fecha en caso que lo hiciera por la opción que tú recomiendas?.
Me puedes dar algunas indicaciones?
Manuel
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:32:27.
