Viejo 21/08/09, 15:31:12
jacdiez jacdiez is offline
Localización: Lima
Asignar Fecha de Vencimiento a Limite de Credito
podrian ayudarme, quiero saber como se puede asignar un fecha de vencimiento a un limite de credito de un cliente, en la tx FD32/Status hay un campo llamda "Horizonte", es este el que debo usar? como funciona? o si no lo es, como podria hacer?
muchas gracias de antemano
Slds desde Peru
Viejo 21/08/09, 17:57:02
crigon crigon is offline
Hola, la fecha del Horizonte se usa para decirle a SAP desde que fecha tiene que tomar movimientos para calcular el credito consumido. Anterior a esa fecha no se toman en cuenta los movimientos, esto puede provocar que sin esa fecha al ingresar un pedido quede bloqueado, mientras que si le colocas una fecha en ese campo los nuevos pedidos no se bloqueen (Todo depende de lo que esté pendiente antes de esa fecha).
Espero te ayude.
Viejo 24/08/09, 16:41:34
Francisco 107 Francisco 107 is offline
Hola:
Debes utilizar el campo próxima verificación (KNKK-NXTRV), sirve como el limite maximo de fecha para realizar el analisis de crédito, por lo general hasta fin de un periodo determinado (por ejemplo fin de año), pasada esa fecha los pedidos quedan bloqueados a la espera de liberación en la VKM1.
Si se requiere cambiar esa fecha en forma masiva debes utilizar la transación F.34.
espero te sirva
Viejo 09/11/09, 13:45:32
Localización: Lima
Muchas gracias por las respuestas
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:14:02.
