Viejo 19/08/09, 19:49:04
Avatar de barba_campana
barba_campana barba_campana is offline
Question Reporte Mov de mcia en fecha especifica
Gente, tengo una consulta.
En el cliente que estoy necesitan un reporte que liste los movimientos de mcia que hubo en cierto periodo con detalles de cantidades y montos (en esa fecha).
Por ejemplo ingreso un rango de fechas (marzo 2009 a mayo2009) para la sociedad AR10 y que me arroje todos los movimientos de las mcias que hubo en ese periodo y que me informe tambien el total al fin de ese periodo.
Existe algo standard de esto?
No logre encontrar nada.
Bueno, si alguien sabe de algo que puede acercarse a esto seria un golazo.
Gracias.
SAP MM / LE desde 2005
Viejo 20/08/09, 16:24:14
Hola Barba, te sirve la MB5B ?, podés hacer el filtro por sociedad y toma las fechas de contabilización, saludos
Viejo 21/08/09, 19:30:29
Hola Maxi, gracias por la data, igualmente necesito si o si poder filtrar por fechas, osea poner el rango que yo necesite y ahi que busque solo dentro de ese rango. Igual la voy a investigar a ver si saco algo de ahi.
gracias.
Viejo 23/08/09, 18:51:04
Salteador Salteador is offline
En todo caso puedes compiar el standard y meterle tu código.
Viejo 24/08/09, 14:29:28
RLAGOSH RLAGOSH is offline
Hola Barba, revisa la Tx MB51
Viejo 24/08/09, 18:04:25
RLAGOSH mil gracias, esta trx me sirve el 80%, una pregunta, sabes como crear el layout? gracias!!!
Viejo 24/08/09, 19:44:13
Debes ejecutar la tx y luego presionar el icono cuadrado con tres cudrados pequeños, escalonado ó por el meno Opciones-->Variante de actualización --> Atuales.
Aquí presionas posición y armas tu informe, solo las marcas y presionas las flechas negras para incorporar o sacar. El lado izquierdo es tu informe final
Viejo 28/08/09, 18:40:22
RLAGOSH, te mando 45.000.000.000.000.000.000 gracias!
me sirvio mucho tu info.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:45:27.
