Viejo 18/08/09, 17:44:53
Adrián Aldave Adrián Aldave is offline
Consulta de tabla
Hola buenas tardes.
Estoy necesitando si alguien me puede explicar que función tiene la tabla TVARVC y para que sirve.
Gracias.
Adrián Aldave
Viejo 21/12/09, 17:10:21
Avatar de Fernando_García_ARG
Fernando_García_ARG Fernando_García_ARG is offline
Localización: Villa Constitución, Argentina
Thumbs up Stvarv
La tabla TVARVC guarda variables de selección, que luego son accesibles desde las variantes de un report.
Por ejemplo puedes entrar a la transacción STVARV y crear entradas; en la pestaña "Opciones selección"; le pones un nombre y por ejemplo un intervalo o un valor individual.
Luego te diriges a algún report y grabas una variante (o tomas una existente). Luego de Grabar, cuando estás en la pantalla de Atributos de esa variante, abajo tienes una grilla de "Objetos de imagen selección". Ve al campo Variable selección, presionas F4 y te muestra 2 opciones, según sea: si es un campo de fechas, te muestra las opciones 'D' (fechas variables) y 'T' (variables de la tabla TVARVC). Si no es campo tipo fecha, sólo tienes la opción 'T'. Allí encontrarás las entradas hechas en la transaccion STVARV.
Aún así no le veo tanto sentido, pues en la pantalla principal de cualquier report, estos mismos datos los puedes ubicar de entrada allí, sin necesidad de hacer todo este embrollo. Puede servir en todo caso para tener una sola variante, y varios atributos variables para elegir según cada necesidad.
Espero haberte ayudado. Y quien tenga más información, será bienvenida de mi parte.
Fernando A. García
Analista Funcional
Úlima edición por Fernando_García_ARG fecha: 21/12/09 a las 17:14:57.
Viejo 31/10/11, 15:15:21
Gazú Gazú is offline
Buen día a todos.
Necesito armar un Job de una transacción que actualiza determinado campo en documentos FI. Para esto necesito crear una variante que solo actualice los documentos creados desde 2 días hacia atrás hasta hoy.
Por ejemplo: Si se ejecuta esa variante hoy 31/10/2011, necesito que el sistema actualice los documentos registrados solo desde el 29/10/2011 hasta hoy.
Me dijeron que por la transacción STVARV podía crear una variable de selección, pero entré a ella y no la entiendo ni un poquito. Si alguien ha hecho esto le agradecería que me guíe.
Gracias de antemano
Viejo 04/11/11, 17:32:44
Avatar de Glen Raul Ruiz Millan
Glen Raul Ruiz Millan Glen Raul Ruiz Millan is offline
Wink Buen dia.
cuando generas variente en el proceso que vas a utilizar, si tienes campos fecha, una es como estas diciendo tu con una variable de la tabla TvarVc(esta nunca la eh utilizado), en los objetos de imagen de los atributos de imagen te vas a variable de seccion de tu campo fecha y tomas la opcion D - D - Cálculo fecha dinámico, despues a nombre de variable puedes seleccionar y en la ventana que aparece seleccionadas la opcion de
Fecha día actual +/- ??? días le poner GE al darle siguente te solicita el numero de dias ya se a positivos adelante o atras con un valor negativo. Esto hace la diferencias del dia actula +/- los dias que se le indiquen. Despues grabas variante y al cargarla te pondra el campo fecha con el valor que le hayas definido.
Espero y esto te ayude, ami si se a funcionado
Saludos ..
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg imagen.JPG (47.1 KB, 65 visitas)
Viejo 08/11/11, 20:28:03
Gracias Glenn, voy a probarlo y les aviso !
Viejo 15/11/12, 01:15:20
Sherezada Sherezada is offline
Uso de tablas TVARV/TVARVC en variantes dinámicas
Les dejo este articulo que me encontré buscando cerra y abrir periodos en CO. Hacen un buen uso de las tablas TVARV/TVARVC.
Si no encuentran los campos en las tablas es necesario agregarlos con la transacción SE16. En mi caso necesite unas variantes para manejar el mes anterior, le pedi a la gente de ABAP e hizo un "enhacement" para modificar el código del programa RVSETDAT que se menciona en el documento.
"Todos los días recibes un regalo de 24 horas, aprovechalo!!! "
Úlima edición por Sherezada fecha: 15/11/12 a las 01:25:01.
Viejo 27/04/16, 19:59:40
hector_1980 hector_1980 is offline
gracias muy buen aporte
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:05:55.
