Viejo 17/08/09, 18:09:50
Rodolfo SAP Rodolfo SAP is offline
Question Problema con directorio
Que onda!! espero me puedan ayudar ya que el problema que tengo consiste en que tengo un PARAMETERS p_dir para recibir una ruta de archivo el problema existe que default yo tengo '/tmp/dir/FILESOCB_2009/' ok y esa ruta me sirve para cargar archivos de un servidor el problema existe que este campo PARAMETERS por default esta bloqueado para su captura pero palomenado una opcion test el campo se abre para que el usuario teclee manualmente la ruta pero cuando procesa todo lo vuelve a mayusculas entonces si el usuario tecleo /tmp/ el programa procesa un /TMP/ que no es igual entonces me dice que el directorio no existe, ¿ como puedo hacer para que respete lo que el usuario teclea ?
Viejo 17/08/09, 19:29:39
ic_man_777 ic_man_777 is offline
Localización: Mexico
p_file LIKE epsf-epsdirnam
Tuve ese problema en mi linux, cuando uno da enter convierte todo a mayúsculas, intenta declarar el parámetro de la siguiente manera:
PARAMETERS:
p_dir LIKE epsf-epsdirnam
default '/tu/ruta/default'.
y me dices si te funciona.
Viejo 17/08/09, 20:07:57
jcflores jcflores is offline
Localización: Santiago de Chile
Y convertirlo a minusculas dentro del proceso?
Juan Carlos Flores
Consultor ABAP
"Pensar, programar... él solo compila y ejecuta"
Viejo 17/08/09, 21:58:13
architek architek is offline
Localización: Mazatlan,Mexico
otra cosa que podrias hacer es quitarle al parametro que no transforme a mayusculas, creo que es con LOWER CASE.
No se si asi te sirva a lo mejor entendi mal.
saludos.,
Viejo 18/08/09, 12:31:26
Atlas Atlas is offline
es problema de el elemento de datos que utilizas para la ruta del fichero, que no es case sentive, utiliza el campo rlgrap-filename para referenciar el parametro
Viejo 18/08/09, 15:56:35
Richysap Richysap is offline
consulta directorio
create lo siguiente
data: gs_path type string.
parameters: p_path type rlgrap-filename.
gs_path = p_path.
OPEN DATASET gs_path.......
Nos avisas como te fue
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:31:10.
