Viejo 17/08/09, 15:16:23
fernandoaprea fernandoaprea is offline
Reseteo de Estrategias de Solpes
Hola a todos,
Necesitaria que me digan como puedo hacer que a una solicitud de pedido que ya esta liberada se le pueda modificar la cantidad o el valor.
Probe con los indicadores de liberacion, pero no tube exito....
La idea seria que cuando ingreso a modificar a la solicitud de pedido me permita modificar dichos campos y se reseten las estrategias...
Si alguno/a sabe como hacerlo me da una mano grande!
saludos,
Fer
Viejo 17/08/09, 16:23:58
dtorres07 dtorres07 is offline
Reinicio de Estrategia
Estimado, para poder realizar dicho cambio tienes que entrar por configuracion y seguir la siguientes Ruta:
Gestion de Materiales --> Compras --> Solicitud de pedidos --> Fijar formato de imagen a nivel de documento.
Ahi encontraras el formato de imagen de las transaccion de crear, modificar, etc; pero tambien hay unas opciones que son Estados de liberacion, ahi entras y modificas el Checkbox de cantidad lo cambias de Visualizar a Entrada opcional y listo, ya puedes modificar el campo de cantidad en tu Solped, asi este liberada y si se modifica el valor se reinicia tu solped.
Para encontrar el estado correcto que debes de modificar, primero debes de entrar a la siguiente Ruta:
Gestion de Materiales -> Compras -> Solicitud de pedidos -> Procedimiento de liberación -> Procedimiento con clasificación -> Parametrizar procedimiento con clasificación -> Estrategias de liberación
Ahi seleccionas una estrategia y en la parte inferior te va a mostrar 4 botones, el segundo empezando por la izquierda es "Estados de liberacion" le das un click; te va a mostrar un Pop Up con los indicadores de liberacion, ahi ves cual es el indicar que estas usando que da por liberada la solped, por ejemplo yo uso el "2" Petición-oferta/Pedido, cuando identifiques cual es el tuyo, retrocedes en la misma ruta (Gestion de Materiales -> Compras -> Solicitud de pedidos -> Procedimiento de liberación -> Procedimiento con clasificación -> Parametrizar procedimiento con clasificación) hay una opcion que es "Indicador de liberación" ahi le das doble click a la opcion que validaste anteriormente y ves el campo "Field Selection Key", el valor que este en ese campo lo buscas en la ruta de "Fijar formato de imagen a nivel de documento" y haces el cambio que te indique en un inicio.
Slds
Denis
Úlima edición por dtorres07 fecha: 17/08/09 a las 16:27:20.
Viejo 17/08/09, 17:09:51
Muchisimas gracias funciono bien!
Fer
Viejo 10/09/09, 12:45:12
carolrod carolrod is offline
Reinicializaciín de Estrategias de lib en solped
Hola Buenos días!
Necesito que se reinicialice la estrategia de una solped en cualquiera de los niveles al ser modificada. Actualmente para mis solicitudes de pedidos tengo 4 niveles de aprobación configurado, pero cualquiera de ellos puede modificar los datos asi este liberada por completo o parcialmente.
Alguien tendrá alguna solución a esto? se lo agradecería muchísimo!!!!
Viejo 18/02/10, 01:35:58
mdemarley mdemarley is offline
Denis
Necesito algo exactamente identico a lo que especificaste para solicitudes de pedido, pero para hacer en Ordenes de Compra.
Sabes si hay una funcionalidad similar?
gracoas
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:07:12.
