Viejo 12/08/09, 19:59:28
Francisco 107 Francisco 107 is offline
creacion vista financiera de proveedores
estoy creando la vista de finanzas de un proveedor (MK01) y me arroja el siguiente error:
Entry CL03 0022500000 does not exist in SKB1 - check your entry
me pueden ayudar para parametrizar.
Viejo 13/08/09, 15:36:22
dtorres07 dtorres07 is offline
nemero de mensaje
Francisco, puedes adjuntar el numero del mensaje de error que te aparece, pero al parecer, a simple vista, la cuenta no esta creada en el registro maestro de la Sociedad CL03; ya que la tabla SKB1 es la tabla del registro de maestro de Cuentas de Mayor.
Slds.
Viejo 13/08/09, 20:10:43
Aca va el error...Gracias
Message no. 00058
Diagnosis
Input values must be defined in Table SKB1. The value or values 'ARG1 0022500000 ' are not specified in this table.
Procedure
Check whether the input is correct and correct if necessary.
Procedure for System Administration
If this is not an incorrect entry, check the system settings and change them if necessary.
If there is a connection to the Customizing system, you can maintain the system settings by choosing Customizing in the Performance Assistant or Maintain Entries (F5) when displaying the help in a modal dialog box.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:55:18.
