Viejo 12/08/09, 11:29:36
gabriela_soria gabriela_soria is offline
Field Symbols y sus types
Hola a todos! Tengo una duda, los field symbols para que sirven exactamente? Vi que son mas rapidos -comparados con una work area- a la hora de hacer un loop a una taba interna, pero que otra utilidad tiene? . Otra consulta, a la hora de definirla, en un ejemploi vi esto:
FIELD-SYMBOLS: <table> TYPE ANY TABLE,
<xtable> TYPE STANDARD TABLE,
Los type ANY TABLE y STANDARD TABLE, en que se diferencian? si dice solamente TYPE ANY, puede tomar cualquier valor? inclusive puede usarse como work area o una tabla?
Les agradecere si me pueden dar información al respecto.
Gaby
Gabriela Soria
Consultora ABAP
Email:
Viejo 12/08/09, 11:43:58
jesusgs12 jesusgs12 is offline
Con un workarea tienes que hacer un modify a la tabla si quieres cambiar datos, con un FS es directo porque es un "puntero" a ese registro.
Viejo 12/08/09, 15:27:19
Avatar de abaper_biz
abaper_biz abaper_biz is offline
Localización: Lima - Perú
Hola yo utilizo los field symbols, como mencionaste para recorrer tablas internas sin cabecera, creacion de tablas internas dinamicas, y tambien para hacer llamadas a elementos o tablas de programas en ejecucion, por ejemplo utilizo esta sentencia en user exits.
DATA: program TYPE string.
FIELD-SYMBOLS: <fs_ebeln> TYPE ANY.
CLEAR program.
program = '(SAPLMEGUI)MEPO_TOPLINE-EBELN'.
ASSIGN (program) TO <fs_ebeln>.
Jhon Riders Juscamaita Rico
CONSULTOR SAP / ABAP4 DEVELOPER
Viejo 17/09/10, 20:45:54
Christian Salgado Christian Salgado is offline
Field-symbol
Amigos una consulta, miren estoy tratando de mejorar los tiempos de respuesta de algunos procesos que tengo y estoy intentando trabajar con FIELD-SYMBOL, estoy haciendo lo siguiente:
CREATE DATA REF_ITAB TYPE STANDARD TABLE OF BKPF WITH NON-UNIQUE DEFAULT KEY.
ASSIGN REF_ITAB->* TO <FS_ITAB>.
SELECT * FROM BKPF
INTO TABLE <FS_ITAB>
WHERE BUKRS IN P_BUKRS AND
BLART IN ('01','07','08') AND
BLDAT IN P_BLDAT AND
TCODE = 'MIRO'.
CREATE DATA REF_WA LIKE LINE OF <FS_ITAB>.
ASSIGN REF_WA->* TO <FS_WA>.
Cuando yo declaro el <FS_ITAB> de la siguiente manera: FIELD-SYMBOLS: <FS_ITAB> TYPE ANY TABLE… no hay ningún problema, pero el tema es que yo quiero que este <FS_ITAB> tenga la misma estructura que este temporal:
DATA: BEGIN OF TI_BKPF OCCURS 0,
BUKRS LIKE BKPF-BUKRS, " Soceidad
BELNR LIKE BKPF-BELNR, " Número de un documento contable
GJAHR LIKE BKPF-GJAHR, " Ejercicio
BLDAT LIKE BKPF-BLDAT, " Fecha de documento en documento
BUDAT LIKE BKPF-BUDAT, " Fecha de contabilización en el documento
BLART LIKE BKPF-BLART, " Clase de documento
AUGBL LIKE BSEG-AUGBL, " Compensacion
XBLNR LIKE BKPF-XBLNR, " Número de documento de referencia
AWKEY LIKE BKPF-AWKEY, " Clave de referencia
CPUDT LIKE BKPF-CPUDT, " Día del registro
END OF TI_BKPF.
Necesito que tenga la misma estructura ya que luego hare otro select a la BSEG donde me permita actualizar el campo AUGBL. Lo estoy haciendo asi:
LOOP AT <FS_ITAB> INTO <FS_WA>.
SELECT SINGLE AUGBL
INTO <FS_WA>-AUGBL
FROM BSEG
WHERE BUKRS = <FS_WA>-BUKRS AND
BELNR = <FS_WA>-BELNR AND
GJAHR = <FS_WA>-GJAHR.
Pero me sale que el campo AUGBL no existe…como podría hacerlo por favor?.
Analizando me doy cuenta que el <FS_ITAB> tiene la estructura de la BKPF porque asi lo he definido pero al momento de definirlo como TI_BKPF me salen errores...
Gracias por la ayuda
Csalgado
Viejo 22/09/16, 16:20:13
Asalcedo Asalcedo is offline
Wink Respuesta a error en campo AUGBL
El problema esta en el Número de un documento contable, Ejercicio y Sociedad que estas seleccionando en tu busqueda. Es por esto que no te da valor en el campo AUGBL. Envia nuevos valores en los parametros solicitados e intenta de nuevo.
Viejo 23/09/16, 11:06:17
AlvaroLV AlvaroLV is offline
Cambios
Yo creo que te estás complicando la vida, aparte, hay un error en el código.
El tipo registro no hace falta que lo tipifiques, con que al declararlo pongas lo siguiente, sobra.
De esta forma te va a coger el mismo tipo del que sea la tabla sin necesidad de ponerle tipo. Si acaso, el problema de tu código es que has puesto INTO en lugar de ASSIGNING y que, además, deberías añadir el campo al tipo del que sea la tabla grande.
No sé si es necesario o te has empeñado, por el hecho de usar FIELD-SYMBOLS, que los tipos sean dinámicos, pero ese código se simplificaría mucho haciéndolo de la siguiente forma:
Declaraciones
Lógica:
Por otra parte, este código tiene un error funcional grave, y es que la relación BKPF-->BSEG no es 1:1 sino 1:n y, a lo mejor, el registro que estás consultando en la BSEG no es el que tiene el documento de compensación que estás buscando, con lo cual no recomiendo que hagas lo que estás poniendo, pero si es eso lo que quieres, la mejor forma de hacerlo es la siguiente, sin meter SELECTs dentro de LOOPs (esto no se hace si no es estrictamente necesario) y usando el FOR ALL ENTRIES (también puedes hacer alguna JOIN, el tema rendimiento los puedes comprobar antes) que para eso está:
Definiciones:
Lógica:
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:56:03.
