Viejo 10/08/09, 22:20:04
Moisés Brito H. Moisés Brito H. is offline
Infotipo 21
Buenas jóvenes,
Mi caso es el siguiente: En la carga inicial realizada para la implementación del módulo HR en la empresa para la que laboro realizamos la carga masiva de los familiares de los empleados indicandoles como fecha de nacimiento 01.01.1900, en la actualidad se quisiera actualizar dicha fecha a la fecha real de nacimiento, pero en nuestro mandante productivo esta no es permitida su modificación disparandose un error como el siguiente: "Modif.antes fe.retroactiv.más antigua 01.07.2009 según reg.gestión p.área
nóm.&&".
Pero en nuesto mandante de desarrollo si es permitido modificar dicha fecha. Me imagino que es que esta verificación está activa, pero donde desactivo dicha verificación para que en mi mandante Productivo podamos realizar la actualización mencionada?
Gracias de antemano.
Viejo 11/08/09, 07:21:16
cdsap cdsap is offline
21
Esto se realiza desde el infotipo 3 el de registro de nómina.
Pero de todas formas viendo el infotipo 21 tienes varios campos de fecha, uno de ellos pertenece al del corte del infotipo, pero el otro es el de la fecha de nacimiento, por tanto no debes de tener ningún problema indicandole la fecha de nacimiento en el campo que esta debajo del sexo.
Viejo 11/08/09, 20:57:51
maru_az maru_az is offline
Hola!
El error que te tira seguramente es porque la fecha del campo "Período límite para retroact" del Registro de gestión del área de nómina al que pertenece el empleado (esto lo puedes ver con la TX: PA03) es mayor a la fecha de inicio de validez del infotipo que estás queriendo modificar. Creo que podrías hacer como dijo nuestro colega, cambiar solo la fecha de nacimiento (copiando el IT con la fecha de vigencia que crean conveniente) y no todo el registro del infotipo. Pero si lo que deseas es cambiar la fecha del infotipo deberás borrar el registro de gestión de esa área y modificar la fecha del campo que te menciné anteriormente a una fecha anterior a la que vas a ponerle al IT0021. Ojo, borrar el registro de gestión no es una buena práctica en el mte de PRD pero se puede hacer. Mi recomendación es que sigas la primera opción. Si sigues la segunda, ten presente, luego de hacer la carga, dejar el registro de gestión con las fechas que tenían anteriormente.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:40:24.
