Viejo 04/08/09, 11:53:31
Alfonso.f.g.81 Alfonso.f.g.81 is offline
Anulasr o Modificar Documentos de Medición
Me gustaría saber como puedo modificar un dato de un documento de medida o en su defecto como puedo anular un documento erroneo.
Se que desde el menú de SAP aparece la posibilidad de anular (Documentos de medición-Funciones-Anular-Fijar), pero da un mensaje diciendo que no tengo permiso.
Muchas gracias, un saludo
Viejo 04/08/09, 15:18:29
dtorres07 dtorres07 is offline
Hola Alfonso,
Hola Alfonso, si te aparece el mensaje, que no tienes permiso, puede ser por falta de autorizacion, debes de ingresar la transaccion /OSU53 y enviarla a tu Basis de autorizaciones para que te agregue el acceso.
Si quiere modificar horas de documentos de medida, me puedes dar tu correo y te envio un pequeño manual que hice para modificar las horas totales de los documentos de medida.
Slds.
Denis
Viejo 05/08/09, 06:36:26
raladro raladro is offline
Hola.
Seria mas fructifero para todos, si ese pequeño manual, lo subieseis al area de descargas.
Asi todo nuestro foro puede beneficiarse de los conocimientos.
Gracias por vuestra colaboracion.
Salu2
Viejo 05/08/09, 17:28:27
Manual de Modificacion de horas documentos de medida
Sres., por si acaso ya subi el manual y se encuentra en el area de descargas, se llama "Modificacion de horas documentos de medida".
Slds.
Denis
Viejo 06/08/09, 07:10:54
Muchas gracias, Denis.
Aunque todavia esta siendo revisado, este es el enlace:
Salu2
Viejo 06/08/09, 08:21:44
penhamo penhamo is offline
Buenas; a mi me ocurre lo mismo, al ir a anular el documento de medida desde la IK12, sale un popup indicando "Anulacion de un documento de medición no está permitida", el mensaje tiene codigo /ISDFPS/PM027, y no aporta mas información. En la SU53, no hay ningun error de autorización.
Gracias y un saludo
Viejo 11/08/09, 17:58:35
Nota SAP
Doc, encontre esta Nota, puede que te sirva, revisala.
Note 1141112 - Message "You cannot cancel a measurement document"
Symptom
Due to the message "You cannot cancel a measurement document", you cannot cancel measurement documents. (only relevant for EA-DFPS)
Other terms
PM, plant maintenance, message /ISDFPS/PM 027
/ISDFPS/PM, IK12, cancelation, /ISDFPS/PM027
Reason and Prerequisites
This problem is due to a program error.
The cancelation of measurement documents must only be prevented in the distributed maintenance scenario. We intend to develop this function. You cannot cancel measurement documents, even if you use a one-system landscape (this is incorrect).
Solution
Implement the program corrections.
After you implement the correction instructions, you can cancel measurement documents in a one-system landscape (distributed maintenance is inactive).
Slds.
Úlima edición por dtorres07 fecha: 13/08/09 a las 15:03:00.
Viejo 13/08/09, 08:08:13
Nota Implementada, Problema solucionado.
Muchas gracias.
Viejo 17/08/09, 17:15:17
descargar
Estimados, por si acaso ya pueden descargar el tutorial que colgue en la red.
Ojala les sirva.
Slds.
Denis
  #10
Viejo 29/08/11, 15:59:30
emoralev emoralev is offline
Localización: Colombia
Smile Modificar Horas en Documentos de Medida
Cordial saludo, acerca del tema te agradecería la posibilidad de compartirme el procedimiento para modificar las horas de un punto de medida.
Muchas Gracias
email
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:26:08.
