Viejo 03/08/09, 10:43:50
dgarcgon dgarcgon is offline
BATCH INPUT FPINTM1 (calculo de intereses)
Estoy intentando hacer un programa que anule ordenes de pago y calcule intereses para cierto tipo de ordenes de pago en el modulo FI-CA. El programa parece funcionar correctamente, ejecutando las transacciones en modo online (CTUMODE = 'A') la transaccion de calculo de intereses se ejecuta correctamente, devolviendo un '0' en la variable sy-subrc y sin dejar ningun mensaje de error en la tabla MESTAB.
El problema es que aun así no se generan ningún cálculo de intereses cuando se calcula desde el programa, y ejecutando la transacción manualmente sí.
Este es mi código. Si alguien ve algo o ha tenido este problema me sería de gran ayuda cualquier información.
perform bdc_dynpro using 'SAPLFKKAKTIV2' '1000'.
perform bdc_field using 'BDC_OKCODE'
'=ENTR'.
perform bdc_field using 'FKKAKTIV2_DYNP_1000-LAUFD'
ID_d_data.
perform bdc_field using 'FKKAKTIV2_DYNP_1000-LAUFI'
Identificasao.
'=TAB02'.
perform bdc_field using 'SO_GPART-LOW'
WA_JUROS-PN.
perform bdc_field using 'G_ADDONS-WAERS'
'EUR'.
'=PFRE'.
perform bdc_dynpro using 'SAPLSSEL' '1104'.
'=%01011050000707020'.
perform bdc_dynpro using 'SAPLALDB' '3000'.
'=ACPT'.
loop at IT_PAYDOCS into WA_PAYDOCS.
write sy-tabix to pos.
write pos to pos right-justified.
translate pos using ' 0'.
concatenate 'RSCSEL-SLOW_I(' pos ')' into nomcamp.
perform bdc_field using nomcamp
WA_PAYDOCS-DOC.
endloop.
'=CRET'.
read table IT_PAYDOCS index 1 into WA_PAYDOCS.
perform bdc_field using '%%DYN004-LOW'
WA_PAYDOCS-DOC.
perform bdc_field using 'BDC_CURSOR'
'FKKAKTIV2_DYNP_1000-LAUFD'.
'=SAVE'.
ID_d_data.
Identificasao.
'=SAVE'.
PERFORM bdc_dynpro USING 'SAPLFKKAKTIV2' '1000'.
'=DISP'.
perform bdc_dynpro using 'SAPLFKJO_JOB' '0100'.
'=OK'.
perform bdc_field using 'D100_FIELDS-XIMMEDIATE'
'X'.
perform bdc_field using 'D100_FIELDS-DATUM'
sy-datum.
perform bdc_field using 'D100_FIELDS-ZEIT'
sy-uzeit.
perform bdc_transaction using 'FPINTM1'.
Úlima edición por dgarcgon fecha: 03/08/09 a las 10:53:28.
Viejo 12/07/10, 23:02:52
Triby Triby is offline
Bath Input FPINTM1
Tengo este mismo problema, alguien sabe como solucionarlo o si hay alguna BAPI que pudiera usar para ejecutar el Cálculo de Intereses.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:08:50.
