Viejo 28/07/09, 23:39:42
ffarfa ffarfa is offline
Error Instalacion Minisap
Buenas, no se si este tema estara aqui bien puesto, pero como no he encontrado otro mejor, aqui va mi consulta:
He instalado minisap en mi portatil, y segun el manual parece que esta todo correcto, y al darle a Acceder al sistema me da el siguiente error:
partner'Dario1:csapdp00' not reached
WSAEWOULDBLOCK:Resource temporarily unavaible
¿Desea una descripcion de error detallada?
Pulso el boton de si, y me sale lo siguiente:
partner'Dario1:sapdp00' not reached
Time --> aqui sale la fecha y hora
Component --> Network interface
Release --> 710
Version --> 39
Module --> nibuff.cpp
Line --> 4628
Method --> NiBufIConnect:connection pending after 10000ms
Return code --> -10
System call --> connect
Error no --> 10035
Error text --> WSAEWOULDBLOCK:Resource temporarily unavaible
Counter --> 1.
Si alguien sabe que tengo que modificar para que conecte al sistema correctamente, se lo agradeceria enomemente.
Viejo 04/01/13, 01:25:37
Avatar de virgilio_avila
Localización: Mexico D.F
Checa lo siguiente:
Que el puerto 3200 este en el archivo service en drivers/etc
Abre este puerto en el router, habitualmente en la sección de virtual server, agrega la ip lan y lo ligas al puerto.
Ejecuta un telnet al puerto para ver que este funcionando: telnet ip 3200, se debe conectar y dejar pulsando el cursor. Si no , habla con tu IPS y que te abran los puertos.
Ejecuta la conexión y si no se conecta, ejecuta el netstat -n y ve que puerto es en realidad por el que trata de conectarse, quiza el puerto es erróneo. habitualmente el numero de puerto es 32 XX, Numero de sistema que te da el MMC
Reinicia el MMC
Si estas dentro de una LAN intenta directo con la ip LAN o WAN y no con el dominio, caso contrario agrégalo en el archivo Hosts en drivers/etc
Asegúrate que la IP este en la lista de IP's valida para el DHCP, Si no la reconoce no des IP al servidor , dale DHCP por default y después reserva la IP en el MODEM.
Si estas fuera de la oficina donde esta el server, asegúrate de tener conexión libre, sin firewall, ya que cierran el puerto por donde se conecta el sap gui.
Agrega la ip del servidor al DMZ, igual abriendo todos los puertos.
Esto es lo que se debe revisar basicamente para conexion remota.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:57:34.
