Viejo 27/07/09, 15:30:16
lopezleonel lopezleonel is offline
Localización: Maracaibo
peticion de materiales al almacen
saludos, quisiera conocer si sap tiene un modulo donde los usuarios puedan hacer las peticiones de materiales al almacen, y que genere un numero de transaccion para que los despachadores del mismo, al cargar este numero puedan darle salida al material solicitado???
Era usuario de People Soft y con este ERP se podia hacer perfectamente, los usuarios llegaban al mostrador con el numero de peticion en un papelito, y listo se le entregada el material sin necesitad de llenar formularios tediosos....
agradezco sus comentarios.
Analista de Compras
Maracaibo, Venezuela.
Viejo 27/07/09, 19:10:38
Henkie Henkie is offline
Localización: Alemania
Hola!
Eso en el SAP sera la reserva en la gestion de stocks. Con eso se puede crear un documento en el sistema que ya esta conectado a un codigo de movimiento.
Una vez que la persona retire la mercaderia del almacen se puede hacer el movimiento de los materiales con referencia a esa reserva.
Espero que le sirve!
Viejo 27/07/09, 19:28:18
Bomberman Bomberman is offline
Por la Tx mb25 pueden ser visualizadas las reservas asignadas a una Orden de fabricacion especifica, esta reserva es un numero que debe presentarse en almacen de insumos/materias primas, contra este se ejecuta los cargos de materiales a la orden.
Bomberman
Viejo 27/07/09, 19:39:26
inmcriso inmcriso is offline
Mira la documentación de las Reservas
Mira aquí la documentación de las reservas.
Viejo 08/12/09, 18:16:02
retiro de mercancias
saludos, en nuestro caso no seria prudente reservar materiales, puesto que trabajamos con muchas ordenes de servicio. en nuestro caso manejamos un stock de almacen y en base a ello los usuarios piden lo que necesiten para cada orden, pero es nuestro deber mantener ese stock, ahora bien, como se puede hacer para automatizar este proceso de retiro de materiales, pues como se hace en la actualidad: con un formato con triplicado, el usuario solicita (previa aprobacion de su supervisor) equis material, nosotros le asigamos el codigo que le corresponde, y posteriormente y cuando tenemos tiempo nos Sentamos a procecar cada una de estas solicitudes (500 aproximadas, mensualmente) la idea es automatizar esto..... y evitar el uso de papel triplicado con papel carbon
Analista de Compras
Viejo 21/01/21, 20:46:51
Gin Lo Gin Lo is offline
Re: peticion de materiales al almacen
Buenas tardes:
Pudieron resolver esta situación?, tengo una similar por resolver.
Gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:38:57.
