problema con la PU12
Hola todo el mundo,
Tengo un problema con la PU12 , me explico : tengo un empleado que estaba ausente del 23/01/2009 hasta el 26/01/2009, y quiero hacer una retroactividad en el mes de febrero. cuando ejecuto la PU12 (format interface , y format de fichero ) el fichero no contiene la linea de 23/01/2009 hasta el 26/01/2009. lo que necesito es leer el infotypo 2001 para recuperar esos dias y luego pasarlos al fichero. como puedo hacer eso por favor ?? es que no se nada de HR. Muchas gracias de antemano |
Buenas,
Tendrías que tener en cuenta que en el formato de interfase debe estar iel infotipo 2001, si no esta incluido debes hacerlo y generar todos los pragramas nuevamente. Otra opción es: fijarte en que posición del archivo TXT, informa los días y reemplazarlo antes de subirlo al sistema final. Puedo enviarte un manual sobre la PU12. Saludos,
Ignacio Nani Consultor SAP HR |
Saludos INANI De favor me enviarias una copia de tu manual de la PU12. Mil gracias, María. |
Estimados,
podrían facilitarme el manual de PU12, ya que estoy empezando a utilizarla y no estoy muy al tanto! muchas gracias por la generosidad. |
Desplegado | |
