Viejo 20/07/09, 13:01:20
davidr davidr is offline
Question Tablas de la MIRO
Hola a todos,
tengo una duda respecto a la transacción MIRO. Cuando añado una factura de la MIRO y la referencio con un pedido de compras, ¿qué tablas contienen esa relación entre el pedido mm y la factura que meto con la MIRO?
Mil gracias de antemano.
Viejo 20/07/09, 16:38:12
Hola David,
La tabla donde tenés la relación de las posiciones de FC con pedidos es la RSEG, el campo EBELN es el del pedido.
La cabecera de FCs es la RBKP, pero la relacion con los pedidos de compras es a nivel posición.
Viejo 24/09/09, 14:41:45
Luiska Luiska is offline
Unhappy Nota de credito en la Miro
Hola Buenos dias Foro!!
Tengo una duda, se realizo un pedido por 4000 cajas y con importe de 4086 Bsf (moneda de venezuela), luego se hizo la entrada de mercancia con los mismos valores, al momento de realizar la factura el proveedor les mando la factura por las mismas 4000 Cajas pero con un importe de 4683 Bfs. Ahora quiero realizar una nota de credito, que tengo entendido que por la miro se realiza como descargo posterior. pero no se bien el proceso, creo que se coloca la misma cantidad (4000 cjas) y en importe la diferencia en este caso 597. Pero no estoy muy clara. Porq hice una prueba y cuando veo el historial de pedido me muestra la cantidad (4000 cjs) y el importe (diferencia = 597 bsf) en negativo. Peor no entiendo porque. Ayuda porfaaa.. Gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:04:21.
