Viejo 20/07/09, 12:21:50
vlg1971 vlg1971 is offline
Variante en modulpool
Tengo creado un modulpool y no veo como crear variantes sobre la pantalla de seleccion, en un report seleccionando la opcion "pasar a->variantes" ya esta pero en un modulpool solo me salen las opciones de menu Sistema y ayuda, ¿tengo que programarlo? ¿me podeis indicar que funciones hay que utilizar?
Gracias por la ayuda
Viejo 20/07/09, 19:21:52
Para generar una variante tenes que tener activada el status standard de sap en tu module-pool. eso se hace utilizando la sentencia SET PF-STATUS
Sebas
Desarrollador ABAP.
Viejo 21/07/09, 13:49:37
Gracias por la respuesta.
Cuando dices que tengo que tener activado el status standard de sap ¿como lo puedo hacer? yo cuando creo los status los suelo crear de una copia de otros, me podrias detallar como crearlo
gracias por la atencion
Viejo 22/07/09, 09:50:23
ballan ballan is offline
Hasta donde yo se en un modul pool no es posible tener variantes, eso solo es posible en reports que tengan pantallas de seleccion
En los modul pool lo que existen son las variantes de transaccion que se crean a traves de la transaccion SHD0
Viejo 22/07/09, 12:21:01
Jonathan Barrio Jonathan Barrio is offline
y poniendo los valores en los campos correspondientes y pulsando sobre el icono del disquet, osea, el de guardar ??
Viejo 22/07/09, 14:26:30
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola, las variantes los crea el mismo SAP, nunca he intentado crear variantes a partir de un dynpro propio y programa pero creo q si sap puede tbm nosotros , algo mas ... q tan complicado es tu dynpro inicial donde quieres agregar la variante, puede que la puedas construir a partir de SELECT-OPTIONS y PARAMETERS, con eso de seguro tendras las variantes sin tener q programarlas
David Carballido Córdova
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:02:10.
