Viejo 27/12/06, 16:30:01
scorpion scorpion is offline
Ayuda con IDOC ARTMAS
Hola a todos, pues me estoy iniciando en el manejo de IDOC's y tengo una duda con el Idoc ARTMAS ya que necesito crear articulos y no encuentro el codigo de funcion que debe llevar en el encabezado del idoc para crear un articulo, los codigos de funcion disponibles son los siguentes:
'003' Borrar: Mensaje contiene objetos que se han de borrar
'004' Modificación: Mensaje contiene modificaciones
'005' Sustituir: Este mensaje sustituye mensajes anteriores
'009' Original: Primer mensaje para operación
'023' Espera/ajuste: Los datos no se han de importar
'018' Enviar de nuevo
Se alguien puede ayudarme se lo agradeceria muchisimo
Mil Gracias
Scorpion
Viejo 09/03/07, 18:42:18
esellan esellan is offline
Ayuda IDOC ARTMAS
Hola a todos:
Tengo campos agregados Z agregados a la tabla MARA, y tengo un programa de carga masiva de Articulos, que utiliza el IDOC ARTMAS05. Necesito saber como hacer para pasar a travez del IDOC los valores para los campos Z, hay una estructura E1BPE1MARAEXTRT Transfer.dat.retail; dat.propios del clte.en niv.mandante BAPIE1MARAEXTRT
pero no se como llenarla, alguien me podrìa ayudar?
Viejo 27/03/07, 19:18:28
Aottone Aottone is offline
codigo de funcion IDOC
El código de función que necesitas ingresar para crear articulos es el '009' Original: Primer mensaje para operación.
Viejo 27/03/07, 19:48:38
Campos agregados
Hola, esta seria la forma
1) comienza llenando el campo FIELD1 (que tiene 229 de long) con los campos con su longitud, es decir tienes un campo A CHAR(4) y otro B CHAR(18) tienes que cargar los primeros 4 caracteres del FIELD1 con el A y los siguientes 18 con el B
2) utilizando el user-exit EXIT_SAPL1001_003 (ALE inbound processing) de la ampliación MGV00003 (Mtro.materiales (Retail): distribución ALE) en el include ZXMGVU07 agregas las sentencias:
f_mara_ueb-A = f_clientext-field1(4).
f_mara_ueb-B = f_clientext-field1+4(18).
Espero que te sirva, saludos
Viejo 28/10/11, 14:48:32
jfd10ve jfd10ve is offline
Campos agregados
Hola, actualmente estoy realizando unas modificaciones a un LSMW y tengo un campo propio que agregué a la tabla MARA y ya realicé las actividades indicadas anteriormente, he revisado la estructura F_MARA_UEB del modulo EXIT_SAPL1001_003 y el campo se esta llenando correctamente, sin embargo cuando reviso el registro creado el campo en cuestión esta vacío, desconozco si es que tengo que hacer algo mas.
Espero puedan ayudarme.
JFD.
Viejo 30/10/11, 16:05:56
Dennis Urbano E. Dennis Urbano E. is offline
Buenos días,
Hace poco hemos realizado un lsmw para el iDoc MATMAS03 .. así que algo entiendo =D.
Bueno sugeriría realizar el mismo proceso que se hizo aquí
1. Se extrajeron los datos de un material completo mediante la tx BD10 para el iDoc matmas03, con esto se obtiene un idoc completo que sirve de guía para hacer el lsmw. Algo así tendrías que hacer para el iDoc ARTMAS que utilizas.
2. Hacer el LSMW =D
Nota: Tuve inconvenientes con los datos de la estructura de control debido a que algunos campos como el de los puertos del sender y receiver estaban ocultos, hay un botón de layout ahi le das al check de Technical fields y aparecen para que les hagas el match correspondiente.
Espero sirva de ayuda y si no que nos ayude el chapulin colorado !
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:03:19.
