Viejo 09/07/09, 09:14:39
uo4396 uo4396 is offline
Problema en badi MB_DOCUMENT_BADI
Hola a todos.
Tengo una implementación de la badi MB_DOCUMENT_BADI. En el método MB_DOCUMENT_BEFORE_UPDATE tengo una comprobación que de no cumplirse debe darme un mensaje de error por pantalla al usuario. El problema que me da es que en lugar de darme el mensaje de error me da un dump y no se el motivo. Alguien se ha encontrado alguna vez en la misma disyuntiva?????
Viejo 09/07/09, 12:45:03
Avatar de Vique
Vique Vique is offline
Pregúntame por las Bolas Vique
el motivo es que esa badi no esta hecha para hacer comprobaciones y mostrar algun mensaje. Si hechas un vistazo a la documentación de dichas badis verás que en el momento en el que salta dicha badi ya se han realizado ciertos documentos... por lo que parar el proceso en ese punto puede llevar a inconsistencias en el sistema.
Si necesitas sacar algun mensaje, tendras que buscar otra badi.
Espero haberte aclarado un poco esto.
Un saludo.
¿Pero nadie me va a preguntar por las bolas Vique?
Viejo 09/07/09, 16:16:14
Muchas gracias por la ayuda!!!!!!!!!!!
Viejo 26/11/15, 19:24:43
Avatar de hjqr
hjqr hjqr is offline
Localización: Venezuela
Badi MIGO. Revisión antes de Grabar
Correcto lo que dice Vique.
Yo use la BADI MB_CHECK_LINE_BADI, en ella se tiene los datos en momento de ejecución antes que se creé algún documento y permite lanzar un mensaje de error que se incluye en el log del estándar y detiene el proceso hasta que sea ajustado por el usuario
Henry José
San Cristóbal, Venezuela
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:39:04.
