Viejo 08/07/09, 14:37:51
newsap09 newsap09 is offline
cambiar valor
Necesito vuestra ayuda
Tengo que sacar un listado en el cual necesito cambiar un valor dependiendo de una variable y no se que sentencia utilizar
ej
si mat = x el valor debe ser = 0 para todos los demas valores de mat deber el que tenga en el listado
valor mat resultado
12 x 0
25 t 25
32 r 32
56 u 56
Viejo 08/07/09, 15:03:26
ic_man_777 ic_man_777 is offline
Localización: Mexico
no entendí muy bien tu pregunta
A ver, los valores siguientes, donde los tienes?
En una tabla interna con tres columnas?, en la cuál si la seguna columna contiene x quieres que la tercera siempre sea 0?.
Viejo 08/07/09, 15:04:54
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola, supongo que eso es una tabla interna de 3 campos, puedes hacer esto ... suponiendo que los campos son A B y C y la tabla interna es itab y su area de trabajo es wa_itab.
Espero te pueda ayudar
David Carballido Córdova
Viejo 08/07/09, 16:46:00
Es un listado que he realizado con las tablas AFKO Y AFRU para sacar una informacion , pero necesito que para un determinado valor de material me muestre 0 no el valor que tiene en el listado.
Viejo 08/07/09, 18:09:51
Abaunus Abaunus is offline
Localización: Buenos Aires
Lo que te dijo David es lo que necesitás. Si no haciendo LOOP, pero creo que para este caso es lo mismo, no es necesario.
Viejo 09/07/09, 07:41:19
Pero solo necesito modificar el valor del listado no el de la tabla
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:24:40.
