Problema debugeando dynpro
Hola a todos,
Estoy debuggeando el SAPMV45A y hay un campo (XVBAP[1]-UEPVW) que me cambia de valor en un dynpro (4021) dentro del dypro, es decir, no en los dentro de los modules del mismo, sino que al salir de un module del PAI a otro me cambia el valor del campo y no veo donde realiza la asignación del valor. Mi duda es, ¿como puedo ver de donde trae ese valor que le asigna? Para más información, concretamente cuando termina el VBAK_FUELLE y pasa al CHAIN. FIELD... * Fuellen des Auftragskopfes mit Vorschlagswerten MODULE VBAK_FUELLEN. * Prüfen der Bestellnummer FIELD VBKD-BSTKD MODULE VBKD-BSTKD_PRUEFEN ON REQUEST. FIELD VBKD-BSTDK MODULE VBKD-BSTDK_PRUEFEN ON REQUEST. * Kopf bearbeiten CHAIN. FIELD: VBKD-BSTKD, VBKD-BSTDK. MODULE VBAK_BEARBEITEN. ENDCHAIN. Saludos y gracias!!! |
HOla, puedes intentar creando un watchpoint, indicando que cuando el valor del campo sea diferente del que tiene actualmente haga un pare ...
David Carballido Córdova |
Desplegado | |
