Viejo 07/07/09, 17:02:09
TeKu TeKu is offline
Cool dejar los ultimos 2 años en la base de datos
Estimados
Necesito saber si conocen algun software que me permita llevar mi ECC 6.0 a solo contener 2 años de informacion, actualmente tengo 4 años de informacion y me solicitaron dejar solo 2....
La idea es ver si existe un producto, o si alguien tiene algun howto de como hacerlo, se me ocurre archiving.. en fin.. sus comentarios talentos!
Atte
Viejo 07/07/09, 18:26:40
h_rossi h_rossi is offline
Debrias utilizar la transaccion SARA para realizar archiving de los datos. Tenes que prestar especial atención a los objetos a archivar y el orden en que se archiva.
Deberias hacerlo junto a un/os funcional/es dependiendo de la cantidad de modulos parametrizados.
Viejo 07/07/09, 20:42:36
lo que pasa es que alguien me comento que existe un "software" que hace eso.. entonces por eso mi inquietud NOSE el nombre del software
Viejo 08/07/09, 15:59:31
JULIOSAP JULIOSAP is offline
Hola Teku: en realidad la manera de poder ir manteniendo tu base de datos con solo 2 años hacia atras, es a traves de un proyecto de archiving, en realidad la transaccion sara que menciona nuestro colega es una de las que vas a utilizar para realizar archiving, para hacerlo de una manera ordenada, deberias realizar un ananlisis de tamaño de las tablas de tu base de datos, establecer en base a estas si todas tienen objeto de archiving, si son tablas transparentes o son cluster de tablas (que tienen un tratamiento diferenciado hay una nota que habla de ello), luego en base a lo anterior establecer el orden en que se deben archivar los objetos de archiving, realizar las pruebas involucrando al team funcional, para finalmente realizarlo en producción. Esto se hace todo desde el data archiving de SAP. Ahora bien si tienen la necesidad de seguir viendo la informacion a archivar como si aun estuviera dentro de la base de datos, entonces tambien deberias incluir el ArchiveLink y un software de archiving, que puede ser IXOS, Comore Store, etc que te va a almacenar lo archivado en un lugar de recovery fuera de tu base de datos pero que lo vas a seguir viendo como si estuvieran dentro.
Espero que con esto te aclare un poco mas el panorama y cualquier cosa a tu disposicion.
Abrazo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:57:40.
