Viejo 02/07/09, 19:11:57
SarandaP SarandaP is offline
Question Copia Homogenea Y Transportes
Hola a todos,
Les cuento que hace algunos días realice una copia homogénea desde un sistema productivo a uno de test.
Pero al revisar la cola de transportes del sistema de test, no encontré varias ordenes que si estaban en el sistema productivo (antes de la copia).
Es normal que suceda esto??? o debería retransportar todas las ordenes faltantes???.
Mil gracias.
Silvana
Viejo 02/07/09, 21:12:05
Avatar de rikardote
rikardote rikardote is offline
Lightbulb Transportes
Hola!
Te comento, el sistema de transportes es independiente de las copias que hagas.
En el sistema que tengas según sea el caso Linux., Unix o Windows:
Windows \\maquina\sapmnt\user\sap\trans\...
Linux, Unix, /usr/sap/trans/...
Dentro de este directorio recaen ciertos directorios o file systems segun sea el caso, en los cuales tienes DATA, COFILE, Buffer, Bin.
Estos directorios contiene prácticamente el sistema de transportes, Data son los archivos R#####.<SID> de las ordenes de transporte, Cofile son todos los archivos K#####.<SID> de la orden de transporte, el directorio buffer va a contener los archivos referentes a las colas de transporte que están en tu sistema de transportes y el Bin que va a contener los archivos de configuracion de tu sistema de transportes, trata copiando de tu sistema origen a tu sistema destino los directorios, DATA, Cofile y Buffer, re nombra los buffer de tu sistema origen al destino y con esto debes de poder ver tanto la cola de ordenes completa como puedes ver los archivos, ahora que si directorio es el mismo que el productivo y lo estas compartiendo solo copia el archivo de buffer PRD por ejemplo a QAS y con esto debe funcionar, los directorios DATA y COFILE no es necesario copiarlos puesto que ya esta allí compartidos!
Saludos cordiales!
Viejo 02/07/09, 21:34:47
Mil gracias por tu ayuda, me quedo clarísimo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:04:39.
