Viejo 01/07/09, 07:49:14
uo4396 uo4396 is offline
Select options y tipo abap para %
Hola a todos. Tenía dos consultas:
1ª- Necesitio poner un select-options en la pantalla de selección para fechas. El problema es que necesito es que la fecha high sea inferior que la fecha low, o sea, lo contrario que lo normal, ¿ Como puedo hacerlo ?
2ª - Hay algún tipo abap predefinido para valores en tanto por ciento (%) ?
Gracias y saludos
Viejo 02/07/09, 08:51:06
bisonye bisonye is offline
Consulta 1. No puedes hacerlo, el high tiene que ser mayor que el low. Puedes hacerlo mediante parameters independientes y montandote tu un rango. De todas formas es una especificación rara. ¿Para que lo necesitas?
Consulta 2. Los porcentajes son números, creo que no hay ningún tipo predefinido específico para el porcentaje.
Viejo 03/07/09, 00:10:57
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola, la primera pregunta y mas crucial, supongo q estas usando la sentencia SELECT-OPTIONS, cierto?????, ahora si es asi ese orden que quieres para las fechas te lo pidio algun usuario loco cierto?, entonces asi no mas no se puede .... pero puedes ir al dynpro 1000 y cambiar de lugar a los campos low y high, asi el high apareceria donde aparece el low y viceversa, espero te pueda servir la idea
Y algo mas, los tipos ABAP con % son creados por programas que son como wizards, no tendria nada q ver en el caso
David Carballido Córdova
Viejo 03/07/09, 13:10:38
Abaunus Abaunus is offline
Localización: Buenos Aires
Jaja, muy buena respuesta.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:49:33.
